Dieser Querschnittsbestandteil erstellt eine Querprofildarstellung von Deckschicht, Basisschicht und Tragschicht für eine Fahrspur, wobei der Wert für die Überhöhungsneigung der Innenfahrspur auf die Basislinienachse des 3D-Profilkörpers angewendet wird.
Er wird für die Innenfahrspuren auf baulich getrennten Straßen mit unterbrochenen Oberflächen verwendet. Der Aufbau des Fahrbahnbelags entspricht den in der AutoCAD Civil 3D-Hilfe im Kapitel Schichtenaufbau von befestigten Querprofilen dargelegten Standards.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der Fahrspur auf dem Deckschicht-DGM. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll |
Links/Rechts |
Rechts |
Dachprofilpunkt auf Innenseite |
Gibt an, dass die Höhe des inneren Rands des Fahrstreifens kodiert wird. |
Ja / Nein |
Nein |
Breite |
Breite der Fahrspur vom Versatz der Innenkante bis zum Versatz der Außenkante |
Numerisch, positiv |
3.6 m 12.0 ft |
Vorgabe %Neigung |
Vorgabe %-Neigung der Fahrspur, die verwendet wird, wenn die Überhöhungsneigung der Achse nicht definiert ist |
Numerisch |
-2.0 |
Deckschicht Tiefe |
Stärke der Deckschicht (entfällt bei null) |
Numerisch, nicht negativ |
0.025 m 0.083 ft |
Zwischenschicht Tiefe |
Stärke der Zwischenschicht (entfällt bei null) |
0.025 m 0.083 ft |
Basis Tiefe |
Stärke der Basisschicht (entfällt bei null) |
0.100 m 0.333 ft |
UntereTragschicht Tiefe |
Stärke der Tragschicht (entfällt bei null) |
0.300 m 1.0 ft |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Breite |
Kann verwendet werden, um den festen Wert für Fahrspur Breite zu überschreiben und die Fahrspurkante an eine Achsparallele zu binden Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Äußere Höhe |
Kann verwendet werden, um die normale Fahrspurneigung zu überschreiben und die Außenkante der Fahrspur mit der Höhe eines Längenschnitts zu verbinden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Fahrspurbreite |
Breite der Fahrspur |
Numerisch |
Fahrspur %Neigung |
%-Neigung der Fahrspur |
Numerisch |
Die Überhöhungsneigung der Innenfahrspur wird aus den Querneigungsangaben für die Basislinienachse ermittelt. Beginnend am Zuordnungspunkt wird ein Deckschicht-DGM mit parallelem Untergrund unter Verwendung der angegebenen Breite, Tiefe und Überhöhungsneigung eingefügt. Vertikale Verknüpfungen schließen die Profilart an beiden Enden der Fahrspur ab.
Wenn der Breite während des 3D-Profilkörperentwurfs der Name einer Versatztrasse zugewiesen wird, passt sich die Breite der Fahrspur an den Versatz der Trasse an.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Fahrspurverknüpfungen mit den angegebenen Breiten und Tiefen mit einer Neigung von -2 % dar.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profil |
Code |
Beschreibung |
P1 |
Fahrspurrand_Außen |
Rand der Fahrbahn auf Deckschicht |
P1 |
Fahrspurrand_Innen |
Dachprofilpunkt auf Deckschicht (optional) |
P2 |
Fahrspurübergang |
Außenrand der Fahrspur auf Deckschicht |
P3 |
Fahrspurrand_Außen_Deckschicht |
P3 |
Fahrspurrand_Innen_Deckschicht |
Dachprofilpunkt auf der Deckschicht (optional) |
P4 |
Fahrspurübergang_Deckschicht |
Außenkante der Fahrspur auf der Belag1 |
P5 |
Fahrspurrand_Außen_Zwischenschicht |
Rand der Fahrbahn auf der Zwischenschicht |
P5 |
Fahrspurrand_Innen_Zwischenschicht |
Dachprofilpunkt auf der Zwischenschicht (optional) |
P6 |
Fahrspurübergang_Zwischenschicht |
Außenrand der Fahrspur auf der Belag2 |
P7 |
Fahrspurrand_Außen_Tragschicht |
Kante der Fahrbahn; Fahrspurkante auf Basisschicht |
P7 |
Fahrspurrand_Innen_Tragschicht |
Dachprofilpunkt auf Basisschicht |
P8 |
Fahrspurübergang_Tragschicht |
Außenkante der Fahrspur auf der Basisschicht |
P9 |
Fahrspurrand_Außen_Frostschutzschicht |
Fahrbahnkante auf Frostschutzschicht |
P9 |
Fahrspurrand_Innen_Frostschutzschicht |
Dachprofilpunkt auf Tragschicht (optional) |
P10 |
Fahrspurübergang_Frostschutzschicht |
Außenkante der Fahrspur auf unterer Tragschicht |
L1 |
Planung, Belag |
Deckschichtoberfläche |
L2 |
Deckschicht |
L3 |
Zwischenschicht |
L4 |
Tragschicht |
Urgelände |
L5 |
Frostschutzschicht Planum |
Unteres Tragschicht-DGM |
S1 |
Deckschicht |
S2 |
Zwischenschicht |
S3 |
Tragschicht |
S4 |
