Dieser Querschnittsbestandteil fügt eine Fahrspur ein, wobei der Wert für die Überhöhungsneigung der Außenfahrspur angewendet wird, und verbreitert den Fahrbahnbelag an den überhöhten Bereichen.
Er kann für die meisten baulich nicht getrennten Straßen oder baulich getrennten Straßen ohne Fahrspurneigungsunterbrechung auf beiden Seiten verwendet werden. Er kann auch für die Außenfahrspuren von baulich getrennten Straßen mit Dachprofil oder Straßen mit unterbrochenen Oberflächen verwendet werden. Der Aufbau des Fahrbahnbelags entspricht den in der AutoCAD Civil 3D-Hilfe im Kapitel Schichtenaufbau von befestigten Querprofilen dargelegten Standards. Der einzige Unterschied zwischen diesem Querschnittsbestandteil und dem Querschnittsbestandteil FahrspurAußenÜberhöhung besteht darin, dass dieser Bestandteil die Breite des Fahrbahnbelags auch in überhöhten Bereichen des Straßenkörpers verbreitert.
Der Zuordnungspunkt befindet sich (a) am Fahrspurinnenrand auf der Gradiente, wenn sich der Einfügepunkt auf dem Dachprofil befindet, oder (b) am Fahrbahnaußenrand, wenn sich der Einfügepunkt am Fahrbahnrand befindet. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll |
Links/Rechts |
Rechts |
Einfügepunkt |
Legt den Einfügepunkt der Fahrspur entweder am Dachprofil oder am Fahrbahnrand fest |
Liste der Optionen: (a) Dachprofil, (b) Fahrbahnrand |
Fahrspurrand_Innen |
Dachprofilpunkt auf Innenseite |
Gibt an, dass die Höhe des inneren Rands des Fahrstreifens als Dachprofil kodiert wird |
Ja / Nein |
Nein |
Breite |
Breite der Fahrspur vom Versatz der Innenkante bis zum Versatz der Außenkante |
Numerisch, positiv |
3.6 m 12.0 ft |
Vorgabe %Neigung |
Vorgabe %-Neigung der Fahrspur, die verwendet wird, wenn die Überhöhungsneigung der Achse nicht definiert ist |
Numerisch |
-2.0 |
Deckschicht Tiefe |
Stärke der Deckschicht (entfällt bei null) |
Numerisch, nicht negativ |
0.025 m 0.083 ft |
Zwischenschicht Tiefe |
Stärke der Zwischenschicht (entfällt bei null) |
0.025 m 0.083 ft |
Basis Tiefe |
Stärke der Basisschicht (entfällt bei null) |
0.100 m 0.333 ft |
UntereTragschicht Tiefe |
Stärke der Tragschicht (entfällt bei null) |
0.300 m 1.0 ft |
Radstand Länge |
Länge des Fahrzeugradstands einschließlich vorderer Überhang |
10 m 33 ft |
Anzahl der Fahrstreifen |
Anzahl der für diesen Querschnittsbestandteil geplanten Fahrstreifen |
Ganzzahl, positiv |
1 |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Breite |
Kann verwendet werden, um den festen Wert für Fahrspur Breite zu überschreiben und die Fahrspurkante an eine Achsparallele zu binden Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Äußere Höhe |
Kann verwendet werden, um die normale Fahrspurneigung zu überschreiben und die Außenkante der Fahrspur mit der Höhe eines Längenschnitts zu verbinden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Fahrspurbreite |
Breite der Fahrspur |
Numerisch |
Fahrspur %Neigung |
%-Neigung der Fahrspur |
Numerisch |
Die Überhöhungsneigung der Außenfahrspur wird aus den Querneigungsangaben für die Basislinienachse ermittelt. Beginnend am Zuordnungspunkt wird ein Deckschicht-DGM mit parallelem Untergrund unter Verwendung der angegebenen Breite, Tiefe und Überhöhungsneigung eingefügt. Vertikale Verknüpfungen schließen die Profilart an beiden Enden der Fahrspur ab.
Fahrspuraufweitung
Wenn die aktuelle Stationierung innerhalb eines erhöhten Bereichs liegt, wird der Wert für die Fahrspurbreite wie folgt berechnet:
Breite = Vorgabebreite + Fahrbahnbelagaufweitung
wobei Fahrbahnbelagaufweitung =
n = Anzahl der Fahrspuren
R = Radius der Achse bei voller Erhöhung
L = Länge des Radstands einschließlich vorderer Überhang
Die Fahrspur sollte ab "Ende Dachprofil" verbreitert werden und sollte bei der Stationierungsspur "Überhöhungsquerneigung" "Vorgabebreite + Fahrbahnbelagaufweitung" betragen. Wenn Übergangsbogen verwendet werden, entspricht diese Übergangslänge in der Regel der Länge des Übergangsbogens.
Schritte zum Fertigstellen dieses Bedingt-Querschnittsbestandteils:
Dieses DeltaW ist der einzige Parameter (beachten Sie, dass dies kein Eingabeparameter ist), der im folgenden Diagramm angezeigt wird.
Das Diagramm ist nicht genau, kann jedoch eine gute Vorstellung vermitteln. Die schwarze Linie stellt den Mittelstreifen dar. Die blauen Linien rechts und links zeigen die Kanten der verschiedenen Fahrspuren auf der rechten und linken Seite (nach der Konstruktion). Die hellen (grauen) Linien im Diagramm geben die ursprünglichen rechten und linken Kanten an. Die Abweichung der konstruierten Kanten ergibt sich aus der zusätzlichen Aufweitung.
Wenn der Breite während des 3D-Profilkörperentwurfs der Name einer Versatztrasse zugewiesen wird, passt sich die Breite der Fahrspur an den Versatz der Trasse an.
Dieser Querschnittsbestandteil kann mit den Drehpunkten der Querneigungsdrehachse nur verwendet werden, wenn der übergeordnete Querschnittsbestandteil von der Basislinie erstellt wird.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil alle Fahrspurverknüpfungen mit den Eingabeparametern für Breite und Tiefe mit einer Neigung von -2 % dar.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profil |
Code |
Beschreibung |
P2 |
Fahrspurrand_Außen |
Innenkante der Fahrspur auf Deckschicht |
P4 |
Fahrspurrand_Außen_Deckschicht |
Innenkante der Fahrspur auf Deckschicht. |
P6 |
Fahrspurrand_Außen_Zwischenschicht |
Innenkante der Fahrspur auf Zwischenschicht |
P8 |
Fahrspurrand_Außen_Tragschicht |
Innenkante der Fahrspur auf Basis |
P10 |
Fahrspurrand_Außen_Frostschutzschicht |
Innenkante der Fahrspur auf unterer Tragschicht |
L1 |
Planung, Belag |
Deckschichtoberfläche |
L2 |
Deckschicht |
Deckschicht-DGM |
L3 |
Zwischenschicht |
Zwischenschicht-DGM |
L4 |
Tragschicht |
Urgelände |
L5 |
Unteres Tragschicht-DGM |
S1 |
Deckschicht |
Bereich zwischen Deckschicht und Belag1 |
S2 |
Zwischenschicht |
Bereich zwischen Deckschicht und Zwischenschicht |
S3 |
Tragschicht |
Bereich zwischen Zwischenschicht und Basis |
S4 |
Bereich zwischen Basis und unterer Tragschicht |
