Dieser Querschnittsbestandteil ist dem Querschnittsbestandteil FahrspurÜberhöhungInnen ähnlich. Der Querschnittsbestandteil verfügt über weitere Layer, und der untere Layer folgt nicht der gleichen Neigung (Verhältnis) wie die Gradiente. Stattdessen wird er von der inneren und der äußeren Höhe gesteuert.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der Fahrspur auf dem Deckschicht-DGM. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Vorgabe |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll | Links/Rechts | Rechts |
| Dachprofilpunkt auf Innenseite | Gibt an, dass die Höhe des inneren Rands des Fahrstreifens kodiert wird. | Ja / Nein | Nein |
| Breite | Breite der Fahrspur vom Versatz der Innenkante bis zum Versatz der Außenkante | Numerisch, positiv |
3.6 m 12.0 ft |
| Vorgabe %Neigung | Vorgabe %-Neigung der Fahrspur, die verwendet wird, wenn die Überhöhungsneigung der Achse nicht definiert ist | Numerisch | -2.0 |
| Überhöhungsneigung | Gibt die auf die Fahrspur anzuwendende Überhöhungsneigung an | Auswahlliste | Vorgabe |
| Neigungsrichtung | Gibt an, ob die Fahrbahnbelagneigung zum oder vom Dachprofil verläuft | Auswahlliste | Vom Dachprofil |
| Deckschicht Tiefe | Stärke der Deckschicht (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.025 m 0.083 ft |
| Zwischenschicht Tiefe | Stärke der Zwischenschicht (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.025 m 0.083 ft |
| Belag 3 Tiefe | Stärke des Belag3 (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.025 m 0.083 ft |
| Weitere_Tragschicht1 Tiefe | Stärke des Basis1-Layers (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.100 m 0.333 ft |
| Weitere_Tragschicht2 Tiefe | Stärke des Basis2-Layers (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.100 m 0.333 ft |
| Weitere_Tragschicht3 Tiefe | Stärke des Basis3-Layers (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.100 m 0.333 ft |
| Frostschutzschicht1 Tiefe | Stärke des Weitere_Frostschutzschicht1-Layers (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.300 m 1.0 ft |
| Frostschutzschicht2 Tiefe | Stärke des Weitere_Frostschutzschicht2-Layers (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.300 m 1.0 ft |
| Frostschutzschicht3 Tiefe innen | Stärke des Weitere_Frostschutzschicht3-Layers am Zuordnungspunkt (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.300 m 1.0 ft |
| Frostschutzschicht3 Tiefe außen | Stärke des Weitere_Frostschutzschicht3-Layers am Rand des Fahrstreifens (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.300 m 1.0 ft |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
| Parameter | Typ | Status |
| Breite | Kann verwendet werden, um den festen Wert für Fahrspur Breite zu überschreiben und die Fahrspurkante an eine Achsparallele zu binden Folgende Objekttypen können hierfür als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Äußere Höhe | Kann verwendet werden, um die normale Fahrspurneigung zu überschreiben und die Außenkante der Fahrspur mit der Höhe eines Längenschnitts zu verbinden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Fahrspurbreite | Breite der Fahrspur | Numerisch |
| Fahrspur %Neigung | %-Neigung der Fahrspur | Numerisch |
Dieser Querschnittsbestandteil wird auf der Seite des angegebenen Zuordnungspunkts eingefügt. Alle Verknüpfungen außer L10 folgen der Neigung, die für die oberste Verknüpfung L1 angegeben ist. Verknüpfung L10 wird durch Frostschutzschicht3 Tiefe innen und Frostschutzschicht3 Tiefe außen bestimmt. Die Belag1- und Belag2 dieses Querschnittsbestandteils unterstützen optional die Erweiterung der Layerbreiten. Das sonstige Verhalten dieses Querschnittsbestandteils entspricht genau dem Verhalten des vorhandenen Querschnittsbestandteils FahrspurÜberhöhungInnen.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Verknüpfungen dar, wie sie durch die angegebenen Eingabeparameter definiert sind.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
| Punkt, Verknüpfung oder Profil | Codes | Beschreibung |
| P1 | Fahrspurrand_Außen | Rand der Fahrbahn auf Deckschicht |
| P1 | Fahrspurrand_Innen | Dachprofilpunkt auf Deckschicht (optional) |
| P2 | Fahrspurübergang | Außenrand der Fahrspur auf Deckschicht |
| P3 | Fahrspurrand_Außen_Deckschicht | Rand der Fahrbahn auf Deckschicht |
| P3 | Fahrspurrand_Innen_Deckschicht | Dachprofilpunkt auf der Deckschicht (optional) |
| P4 | Fahrspurübergang_Deckschicht | Außenkante der Fahrspur auf der Belag1 |
| P5 | Fahrspurrand_Außen_Zwischenschicht | Rand der Fahrbahn auf der Zwischenschicht |
| P5 | Fahrspurrand_Innen_Zwischenschicht | Dachprofilpunkt auf der Zwischenschicht (optional) |
| P6 | Fahrspurübergang_Zwischenschicht | Außenrand der Fahrspur auf der Belag2 |
| P7 | Fahrspurrand_Innen_Deckschicht3 | Dachprofilpunkt auf der Belag3 (optional) |
| P8 | Fahrspurübergang_Zwischenschicht3 | Außenrand der Fahrspur auf Belag3 |
| P9 | Fahrspurrand_Außen_Tragschicht1 | Rand der Fahrbahn der Fahrspur auf Tragschicht1 |
| P9 | Fahrspurrand_Innen_Tragschicht1 | Dachprofilpunkt auf Tragschicht1 (optional) |
| P10 | Fahrspurübergang_Tragschicht1 | Außenrand der Fahrspur auf Tragschicht1 |
| P11 | Fahrspurrand_Außen_Tragschicht2 | Rand der Fahrbahn der Fahrspur auf Tragschicht2 |
| P11 | Fahrspurrand_Innen_Tragschicht2 | Dachprofilpunkt auf Tragschicht2 (optional) |
| P12 | Fahrspurübergang_Tragschicht2 | Außenrand der Fahrspur auf Tragschicht2 |
| P13 | Fahrspurrand_Außen_Tragschicht3 | Rand der Fahrbahn der Fahrspur auf Tragschicht3 |
| P13 | Fahrspurrand_Innen_Tragschicht3 | Dachprofilpunkt auf Tragschicht3 (optional) |
| P14 | Fahrspurübergang_Tragschicht3 | Außenrand der Fahrspur auf Tragschicht3 |
| P15 | Fahrspurrand_Außen_Frostschutzschicht1 | Rand der Fahrspur auf Weitere_Frostschutzschicht1 |
| P15 | Fahrspurrand_Innen_Frostschutzschicht1 | Dachprofilpunkt auf Weitere_Frostschutzschicht1 (optional) |
| P16 | Fahrspurübergang_Frostschutzschicht1 | Außenrand der Fahrspur auf Weitere_Frostschutzschicht1 |
| P17 | Fahrspurrand_Außen_Frostschutzschicht2 | Rand der Fahrspur auf Weitere_Frostschutzschicht2 |
| P17 | Fahrspurrand_Innen_Frostschutzschicht2 | Dachprofilpunkt auf Weitere_Frostschutzschicht2 (optional) |
| P18 | Fahrspurübergang_Frostschutzschicht2 | Außenrand der Fahrspur auf Weitere_Frostschutzschicht2 |
| P19 | Fahrspurrand_Außen_Frostschutzschicht3 | Rand der Fahrspur auf Weitere_Frostschutzschicht3 |
| P19 | Fahrspurrand_Innen_Frostschutzschicht3 | Dachprofilpunkt auf Weitere_Frostschutzschicht3 (optional) |
| P20 | Fahrspurübergang_Frostschutzschicht3 | Außenrand der Fahrspur auf Weitere_Frostschutzschicht3 |
| L1 | Planung, Belag | Deckschichtoberfläche |
| L2 | Deckschicht | |
| L3 | Zwischenschicht | |
| L4 | Weitere_Zwischenschicht3 | |
| L5 | Weitere_Tragschicht1 | |
| L6 | Weitere_Tragschicht2 | |
| L7 | Weitere_Tragschicht3 | |
| L8 | Weitere_Frostschutzschicht1 | |
| L9 | Weitere_Frostschutzschicht2 | |
| L10 | Frostschutzschicht3 Bezugshöhe | Frostschutzschicht-DGM |
| S1 | Deckschicht | |
| S2 | Zwischenschicht | |
| S3 | Weitere_Zwischenschicht3 | |
| S4 | Weitere_Tragschicht1 | |
| S5 | Weitere_Tragschicht2 | |
| S6 | Weitere_Tragschicht3 | |
| S7 | Weitere_Frostschutzschicht1 | |
| S8 | Weitere_Frostschutzschicht2 | |
| S9 | Weitere_Frostschutzschicht3 |
