Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt zu einem angegebenen Versatz mit einer vorgegebenen Neigung zu verbinden.
Der Versatz kann durch eine Achse ersetzt werden sowie die Neigung durch einen Längsschnitt.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Anfang der Verknüpfung. Die Richtung der Verknüpfung wird durch die Position des angegebenen Versatzes und der Neigung bestimmt.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Versatz von Basislinie |
+/- Versatz des Verknüpfungsendes Durch das Festlegen eines positiven Werts für diesen Parameter wird dieser Querschnittsbestandteil an der rechten Seite eines 3D-Profilkörpers oder einer Kontrollbasislinie eingefügt. Bei einem negativen Wert wird er links eingefügt. Weitere Informationen finden Sie im AutoCAD Civil 3D-Benutzerhandbuch im Abschnitt 3D-Profilkörper unter "Einfügen von Querschnittsbestandteilen auf der rechten und linken Seite eines 3D-Profilkörpers". |
Numerisch |
10.0 m 33.0 ft |
| Überhöhungsneigung verwenden |
Gibt an, dass Überhöhungsneigung verwendet wird |
Auswahlliste | Nein |
| Neigungsrichtung |
Gibt an, ob die Verknüpfungsneigung vom oder zum Dachprofil verläuft |
Auswahlliste | Vom Dachprofil |
Neigung (Verhältnis) |
%-Neigung der Verknüpfung. Negative Neigungen fallen in Einfügungsrichtung. |
Numerisch, Neigung prozentual\Verhältnis |
2 (%), (oder 2:1) |
Punkt Codes |
Eine Liste von DGM-Codes, die dem Außenrand der Verknüpfungen zugewiesen werden |
Zeichenfolge mit Kommatrennung |
P2 |
Verknüpfung Codes |
Eine Liste von Codes, die den Verknüpfungen zugewiesen werden |
Oben, Festpunkt |
Ohne Verknüpfung |
Mit diesem Parameter wird die DGM-Verknüpfung hinzugefügt oder entfernt |
Ja\Nein |
Nein |
Gibt an, dass eine Überhöhungsneigung für das Bankett verwendet werden soll. |
Auswahlliste: a) Bankettneigung außen, b) Bankettneigung innen, c) Neigung Fahrspur außen, d) Neigung Fahrspur innen, e) Keine |
Keine |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Versatz |
Kann zum Überschreiben des festen Versatzwerts zum Binden des Verknüpfungsendes an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Neigung und zum Binden des Verknüpfungsendes an einen Längsschnitt verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Anfang Versatz |
+/- Versatz des Verknüpfungsanfangs |
Numerisch |
Anfang Höhe |
Höhe des Verknüpfungsanfangs |
Numerisch |
Ende Versatz |
+/- Versatz des Verknüpfungsendes |
Numerisch |
Ende Höhe |
Höhe des Verknüpfungsendes |
Numerisch |
Es wird eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt zum angegebenen Versatz mit der vorgegebenen Neigung eingefügt.
Dieser Querschnittsbestandteil umfasst den optionalen Eingabeparameter Überhöhungsneigung verwenden, mit dem Sie eine Überhöhungsneigung für das Bankett angeben können. Mögliche Werte für diesen Parameter sind a) Bankettneigung außen, b) Bankettneigung innen, c) Neigung Fahrspur außen, d) Neigung Fahrspur innen oder e) Keine. Keine ist die Vorgabeeinstellung.
Wenn der eingegebene Versatzwert eine negative Zahl ist und eine Überhöhungsneigung angegeben wird (also Überhöhungsneigung verwenden nicht auf Keine eingestellt ist), werden die Werte der linken Fahrspur oder des linken Banketts verwendet. Wenn ein positiver Versatz angegeben wird, werden die Werte der rechten Überhöhung verwendet.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Verknüpfung berechnet aus den angegebenen Parametern für Versatz und Neigung dar.
Keine.
