Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine Verknüpfung mit einer angegebenen Neigung zu verlängern, bis sie eine definierte Höhe oder einen Längsschnitt erreicht.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der Verknüpfung. Dieser Querschnittsbestandteil kann vom Zuordnungspunkt sowohl nach links als auch nach rechts eingefügt werden.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll |
Links/Rechts |
Rechts |
| Überhöhungsneigung verwenden |
Gibt an, dass Überhöhungsneigung verwendet wird |
Auswahlliste | Nein |
| Neigungsrichtung |
Gibt an, ob die Verknüpfungsneigung vom oder zum Dachprofil verläuft |
Auswahlliste | Vom Dachprofil |
Neigung (Verhältnis) |
%- oder x:1-Neigung der Verknüpfung. Negative Neigungen fallen in Einfügungsrichtung. |
Numerisch, positiv |
2 (%), (oder 2:1) |
Ziel Höhe |
Höhenwert, um den die Verknüpfung bei der angegebenen Neigung verlängert werden soll |
Numerisch |
0.0 |
Punkt-Codes |
Eine Liste von DGM-Codes, die dem Außenrand der Verknüpfungen zugewiesen werden |
Zeichenfolge mit Kommatrennung |
P2 |
Verknüpfung Codes |
Eine Liste von Codes, die den Verknüpfungen zugewiesen werden |
Oben, Festpunkt |
Ohne Verknüpfung |
Mit diesem Parameter wird die DGM-Verknüpfung hinzugefügt oder entfernt |
Ja\Nein |
Nein |
Gibt an, dass eine Überhöhungsneigung für das Bankett verwendet werden soll. |
Auswahlliste: a) Bankettneigung außen, b) Bankettneigung innen, c) Neigung Fahrspur außen, d) Neigung Fahrspur innen, e) Keine |
Keine |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Ziel Höhe |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Ziel Höhe und zum Binden des Verknüpfungsendes an einen Längsschnitt verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Anfang Versatz |
+/- Versatz des Verknüpfungsanfangs |
Numerisch |
Anfang Höhe |
Höhe des Verknüpfungsanfangs |
Numerisch |
Ende Versatz |
+/- Versatz des Verknüpfungsendes |
Numerisch |
Ende Höhe |
Höhe des Verknüpfungsendes |
Numerisch |
Eine Verbindung wird vom Verknüpfungspunkt in Richtung der Neigungseinfügung hinzugefügt, bis sie die Zielhöhe oder den Ziel-Längsschnitt erreicht. Der Neigungswert wird aufwärts angewendet, wenn die Zielhöhe sich über dem Verknüpfungspunkt befindet; ansonsten wird eine negative Neigung verwendet.
Dieser Querschnittsbestandteil umfasst den optionalen Eingabeparameter Überhöhungsneigung verwenden, mit dem Sie eine Überhöhungsneigung für das Bankett angeben können. Mögliche Werte für diesen Parameter sind a) Bankettneigung außen, b) Bankettneigung innen, c) Neigung Fahrspur außen, d) Neigung Fahrspur innen oder e) Keine. Keine ist die Vorgabeeinstellung.
Keine.
