Dieser Querschnittsbestandteil fügt eine Böschungsfußlösung ein, für die eine typische Neigung verwendet wird, solange sich der Böschungsfuß innerhalb der Begrenzungen für die Grunderwerbslinie befindet.
Wenn sich die typische Neigung (Verhältnis) nicht innerhalb der Grunderwerbslinie befindet, wird eine steilere Neigung (Verhältnis) verwendet. Wenn sich auch diese Neigung nicht innerhalb der Grunderwerbslinie befindet, kann der Benutzer die Optionen steuern.
Der Zuordnungspunkt befindet sich auf dem Innenrand der ersten Verknüpfung. Dieser Querschnittsbestandteil ist normalerweise mit der Rand des Banketts verknüpft.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Vorgabe |
| Grunderwerbsgrenzen-Versatz von Basislinie | +/- Versatz der Grunderwerbsliniengrenze zur Basislinie | Numerisch |
3.0 m 10.0 ft |
| Typischer Auftrag | Der in der Regel zu verwendende Auftrag | Numerisch, positiv | 4 (:1) |
| Maximaler Auftrag | Zu verwendender Auftrag, wenn der Böschungsfuß außerhalb der Grunderwerbsgrenze liegt | Numerisch, positiv | 2 (: 1) |
| Typischer Abtrag | Der in der Regel zu verwendende Abtrag | Numerisch, positiv | 4 (:1) |
| Maximaler Abtrag | Zu verwendender Abtrag, wenn der Böschungsfuß außerhalb der Grunderwerbsgrenze liegt | Numerisch, positiv | 2 (: 1) |
| Neigung (Verhältnis) beibehalten | Gibt an, wie zu verfahren ist, wenn die Neigung (Verhältnis) außerhalb des Grunderwerbslinien-Versatzes liegt. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: Maximale Neigung beibehalten, Maximale Neigung überschreiben | Liste | Maximale Neigung beibehalten |
| Rundungsoption | Gibt an, dass die Böschungsfußverknüpfung am Auffangpunkt abgerundet wird. | Liste der Optionen: Keine, Kreisförmig, Parabolisch | Keine |
| Runden nach | Gibt an, welcher Parameter für die Rundung verwendet wird | Liste der Optionen: Länge, Radius | Länge |
| Rundungsparameter | Gibt den Wert für Länge oder Radius an | Numerisch, positiv | 0.5 m |
| Rundungstessellation | Gibt die Anzahl der zwischenliegenden Punkte auf Rundungsverknüpfungen an (maximal 10 Verknüpfungen) | Numerisch, positiv, Integer | 6 |
| Belagmaterial platzieren | Gibt an, dass entlang der Böschungsfußverknüpfungen optionales Belagmaterial positioniert werden soll. Sie können Alle Verknüpfungen oder Keine wählen. | Zeichenfolge | Keine |
| Neigungsbeschränkung 1 | Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. | Neigung (Verhältnis) | 1 : 1 |
| Stärke Material1 | Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. | Numerisch, positiv | 12 Zoll |
| Name Material1 | Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen | Zeichenfolge | Steinschüttung |
| Neigungsbeschränkung 2 | Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. | Neigung (Verhältnis) | 2 : 1 |
| Stärke Material2 | Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. | Numerisch, positiv | 6 Zoll |
| Name Material2 | Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen | Zeichenfolge | Steinschüttung |
| Neigungsbeschränkung 3 | Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. | Neigung (Verhältnis) | 4 : 1 |
| Stärke Material3 | Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. | Numerisch, positiv | 4 Zoll |
| Name Material3 | Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen | Zeichenfolge | Saatgras |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
| Parameter | Typ | Status |
| Grunderwerbsgrenzen-Versatz | Kann zum Überschreiben des festen Werts für den Grunderwerbsgrenzen-Versatz und zum Binden des Grunderwerbsgrenzen-Versatzes an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können hierfür als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Böschungsfuß-DGM | Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieses DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. | Erforderlich |
| Böschungsfuß-Versatz | Versatz des Böschungsfußpunkts | Numerisch | Böschungsfuß-Versatz |
| Böschungsfuß-Höhe | Höhe des Böschungsfußpunkts | Numerisch | Böschungsfuß-Höhe |
Dieser Querschnittsbestandteil wird links neben dem Zuordnungspunkt eingefügt, wenn für den Grunderwerbsgrenzen-Versatz ein negativer Wert angegeben wurde oder wenn Grunderwerbsgrenze Versatz von Achse angegeben wurde, die sich auf der linken Seite der Kontrollbasislinie befindet. Bei einem positiven Wert für den Parameter Grunderwerbsgrenze Versatz wird der Böschungsfuß auf der rechten Seite eingefügt. Bei einem negativen Wert wird er links eingefügt.
Für diesen Querschnittsbestandteil gibt es drei logische Fälle, wie in den folgenden Abbildungen gezeigt.
In der folgenden Abbildung wird Fall 1 angezeigt.
Bei der typischen Böschungsfußneigung kann der Auffangpunkt innerhalb der Grenzen für den Versatz liegen, die entweder über einen numerischen Wert oder durch die Achsenposition festgelegt werden.
In der folgenden Abbildung wird Fall 2 angezeigt.
Die typische Böschungsfußneigung führt dazu, dass der Auffangpunkt außerhalb der Grenzen für den Versatz liegen muss, die entweder über einen numerischen Wert oder durch die Achsenposition festgelegt werden. Wenn der Eingabeparameter Neigung (Verhältnis) beibehalten auf Maximale Neigung beibehalten eingestellt ist, wird die Neigung auf den Maximalwert erhöht. An diesem Punkt wird die maximale Neigung beibehalten, und der Auffangpunkt liegt außerhalb der Begrenzungen für die Grunderwerbslinie.
In der folgenden Abbildung wird Fall 3 angezeigt.
Die typische Böschungsfußneigung führt dazu, dass der Auffangpunkt außerhalb der Grenzen für den Versatz liegen muss, die entweder über einen numerischen Wert oder durch die Achsenposition festgelegt werden. Wenn der Eingabeparameter Neigung (Verhältnis) beibehalten auf Maximale Neigung überschreiben eingestellt ist, werden die Begrenzungen für die Neigung ignoriert, und der Auffangpunkt wird an der Position des Grunderwerbsgrenzen-Versatzes platziert.
Wie bei allen Böschungsfuß-Querschnittsbestandteilen stehen Steuerungen für die Rundung und die Materialschichten zur Verfügung.
In AutoCAD Civil 3D 2010 und früheren Versionen wurde die Materialstärke vertikal gemessen. In AutoCAD Civil 3D 2011 und späteren Versionen wird dieser Parameter lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Wenn Sie daher eine in AutoCAD Civil 3D 2010 oder früher erstellte Zeichnung mit Querschnittsbestandteilen in AutoCAD Civil 3D 2011 oder höher öffnen und dann 3D-Profilkörper neu erstellen, wird dieser Parameter geändert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen. Alle Mengenberichte, die diesen Querschnittsbestandteil verwenden, werden aktualisiert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen.
In der Entwurfsdarstellung zeigt dieser Querschnittsbestandteil alle Verknüpfungen an und verwendet den typischen Neigungswert wie durch die Eingabeparameter angegeben.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
| Punkt, Verknüpfung oder Profil | Codes | Beschreibung |
| P1 | Anschlusspunkt, Anschlusspunkt_Abtrag oder Anschlusspunkt_Auftrag | Anschlusspunkt. Anschlusspunkt_Abtrag wird verwendet, wenn die Böschungsfußverknüpfung über eine steigende Neigung verfügt; Hinge_Fill wird verwendet, wenn die Böschungsfußverknüpfung über eine fallende Neigung verfügt. |
| P2 | Böschungsfuß, Böschungsfuß_Einschnitt oder Böschungsfuß_Damm | Böschungsfußpunkt |
| L1 | Planung, Planum, Böschungsfuß, Böschungsfuß_Einschnitt, Neigung_Verknüpfung | Böschungsfußverknüpfung für Abtrag-Querprofil (Einschnitt) |
| L1 | Planung, Planum, Böschungsfuß, Böschungsfuß_Damm, Neigung_Verknüpfung | Böschungsfußverknüpfung für Auftrag-Querprofil (Damm) |
