Bei diesem Querschnittsbestandteil handelt es sich um eine verallgemeinerte Lösung zum Abschließen der Abschnitte zwischen dem Außenrand der Straße und dem Einschnitt- oder Dammböschungs-Unterbrechungspunkt.
Er bietet die im Folgenden beschriebenen vielseitigen Lösungen für Abtrags- (Einschnitt) und Auftragssituationen (Damm). Basierend auf den angegebenen Eingabeparametern versucht er zuerst, ein Einschnittquerprofil (Abtrag) zu erstellen. Sollte dies scheitern, wird stattdessen ein Dammquerprofil (Auftrag) erstellt. Die endgültige Böschungsfußverknüpfung kann in Fällen, in denen der 3D-Straßenkörper in einem unvollständigen Zustand belassen werden muss, weggelassen werden. Dies empfiehlt sich beispielsweise, um Verschneidungs-DGMs an den Bestand mit dem Anschlusspunkt auf der unvollständigen Straße zu verbinden.
Sie können auch optionale Materialien für Böschungsfuß und andere Verknüpfungen (Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfungen und Keine) angeben.
Der Querschnittsbestandteil BöschungAllgemein wird normalerweise dem an dem Außenrand der Straße verwendeten Querschnittsbestandteil zugeordnet, beispielsweise dem Rand des Banketts, dem rückseitigen Rand des Gehwegs oder dem rückseitigen Rand des Bordsteins. Der Zuordnungspunkt befindet sich auf dem Innenrand der ersten Abtragsverknüpfung, der ersten Auftragsverknüpfung oder der Leitplankenaufweitungs-Verknüpfung.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll |
Links/Rechts |
Rechts |
Mit Böschungsfußverknüpfung Ohne Böschungsfußverknüpfung |
Die Böschungsfußverknüpfung kann eingefügt oder ausgelassen werden. |
Einbeziehen/Auslassen |
Einbeziehen |
Einschnitt Prüfpunkt |
Nummer der Einschnittverknüpfung, deren äußeres Ende der Prüfpunkt zur Feststellung ist, ob das Querprofil sich im Abtrag oder Auftrag befindet |
Numerisch, positiv, Integer |
3 |
Einschnitt 1 Breite |
Breite der Verknüpfung Einschnitt 1 |
Numerisch, positiv |
0.0 |
Einschnitt 1 Neigung |
Neigung (x:1) der Verknüpfung Einschnitt 1 |
Numerisch |
0.0 |
Einschnitt 2 Breite |
Breite der Verknüpfung Einschnitt 2 |
0.0 |
Einschnitt 2 Neigung |
Neigung (x:1) der Verknüpfung Einschnitt 2 |
Numerisch |
0.0 |
Einschnitt 3 Breite |
Breite der Verknüpfung Einschnitt 3 |
0.0 |
Einschnitt 3 Neigung |
Neigung (x:1) der Verknüpfung Einschnitt 3 |
Numerisch |
0.0 |
Einschnitt 4 Breite |
Breite der Verknüpfung Einschnitt 4 |
0.0 |
Einschnitt 4 Neigung |
Neigung (x:1) der Verknüpfung Einschnitt 4 |
Numerisch |
0.0 |
Einschnitt 5 Breite |
Breite der Verknüpfung Einschnitt 5 |
0.0 |
Einschnitt 5 Neigung |
Neigung (x:1) der Verknüpfung Einschnitt 5 |
Numerisch |
0.0 |
Einschnitt 6 Breite |
Breite der Verknüpfung Einschnitt 6 |
0.0 |
Einschnitt 6 Neigung |
Neigung (x:1) der Verknüpfung Einschnitt 6 |
Numerisch |
0.0 |
Einschnitt 7 Breite |
Breite der Verknüpfung Einschnitt 7 |
0.0 |
Einschnitt 7 Neigung |
Neigung (x:1) der Verknüpfung Einschnitt 7 |
Numerisch |
0.0 |
Einschnitt 8 Breite |
Breite der Verknüpfung Einschnitt 8 |
0.0 |
Einschnitt 8 Neigung |
Neigung (x:1) der Verknüpfung Einschnitt 8 |
Numerisch |
0.0 |
Flacher Abtrag |
Erste, flachste Befestigungsböschung, die versucht werden soll. |
6 ( : 1) |
Flacher Abtrag Max Höhe |
Maximal zulässige Höhe der schließenden Verknüpfung bei Verwendung von Flacher Abtrag |
1.5 m 5 ft |
Mittlerer Abtrag |
Einschnittböschungsversuch, wenn die Verknüpfung Flacher Abtrag den Wert von Flacher Abtrag Max Höhe überschreitet |
4 ( : 1) |
Mittlerer Abtrag Max Höhe |
Maximal zulässige Höhe der schließenden Verknüpfung bei Verwendung von Mittlerer Abtrag |
3 m 10 ft |
Steiler Abtrag |
Einschnittböschung, die verwendet wird, wenn die Verknüpfung Mittlerer Abtrag den Wert von Mittlerer Abtrag Max Höhe überschreitet. |
2 ( : 1) |
Damm 1 Breite |
Breite der Verknüpfung Damm 1 |
0.0 |
Damm 1 Neigung |
Neigung (x:1) der Verknüpfung Damm 1 |
Numerisch |
0.0 |
Damm 2 Breite |
Breite der Verknüpfung Damm 2 |
0.0 |
Damm 2 Neigung |
Neigung (x:1) der Verknüpfung Damm 2 |
Numerisch |
0.0 |
Damm 3 Breite |
Breite der Verknüpfung Damm 3 |
0.0 |
Damm 3 Neigung |
Neigung (x:1) der Verknüpfung Damm 3 |
Numerisch |
0.0 |
Flacher Auftrag |
Erste, flachste Befestigungsböschung, die versucht werden soll. (x : 1) |
6 ( : 1) |
Flacher Auftrag Max Höhe |
Maximal zulässige Höhe der schließenden Verknüpfung bei Verwendung von Flacher Auftrag |
1.5 m 5 ft |
Mittlerer Auftrag |
Dammböschungsversuch, wenn die Verknüpfung Flacher Auftrag den Wert von Flacher Auftrag Max Höhe überschreitet |
4 ( : 1) |
Mittlerer Auftrag Max Höhe |
Maximal zulässige Höhe der schließenden Verknüpfung bei Verwendung von Mittlerer Auftrag |
3 m 10 ft |
Steiler Auftrag |
Dammböschung, die verwendet wird, wenn die Verknüpfung Mittlerer Auftrag den Wert von Mittlerer Auftrag Max Höhe überschreitet |
2 ( : 1) |
Leitplanke Breite |
Breite der Leitplankenaufweitungs-Verknüpfung für Dammböschungen bei Verwendung von Steiler Auftrag. Ist der Wert null, wird keine Leitplankenaufweitung erstellt. |
0.6 m 2 ft |
Leitplanke %Neigung |
%-Neigung der Leitplankenaufweitungs-Verknüpfung |
Numerisch |
-2 (%) |
Mit Leitplanke Ohne Leitplanke |
Bei Auswahl von Mit Leitplanke werden am Leitplankenaufweitungs-Segment Verknüpfungen für die Leitplankenstruktur eingefügt. Bei Auswahl von Ohne Leitplanke wird keine Leitplankenstruktur eingefügt. |
Auslassen |
Breite zum Pfosten |
Bei Berücksichtigung der Leitplanke die Breite vom Zuordnungspunkt zum Innenrand des Leitplankenpfostens. |
Numerisch |
0.3 m 1 ft |
Rundungsoption |
Gibt an, dass die Böschungsfußverknüpfung am Auffangpunkt abgerundet wird. |
Zeichenfolge |
Keine |
Runden nach |
Gibt an, welcher Parameter für die Rundung verwendet wird |
Zeichenfolge |
Länge |
Rundungsparameter |
Gibt den Wert für Länge oder Radius an |
1.500 ft |
Rundungstessellation |
Gibt die Anzahl der zwischenliegenden Punkte auf Rundungsverknüpfungen an (maximal 10 Verknüpfungen) |
6 |
Belagmaterial platzieren |
Gibt an, dass entlang der Böschungsfußverknüpfungen optionales Belagmaterial positioniert werden soll. Auswahlmöglichkeiten: Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfung und Keine |
Zeichenfolge |
Keine |
Neigungsbeschränkung 1 |
Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. |
Neigung (Verhältnis) |
1 : 1 |
Stärke Material1 |
Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. |
12 Zoll |
Name Material1 |
Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen |
Zeichenfolge |
Steinschüttung |
Neigungsbeschränkung 2 |
2 : 1 |
Stärke Material2 |
6 Zoll |
Name Material2 |
Zeichenfolge |
Steinschüttung |
Neigungsbeschränkung 3 |
4 : 1 |
Stärke Material3 |
4 Zoll |
Name Material3 |
Zeichenfolge |
Saatgras |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Böschungsfuß-DGM |
Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. |
Erforderlich |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Böschungsfuß-Versatz |
Versatz des Böschungsfußpunkts |
Numerisch |
Böschungsfuß-Höhe |
Höhe des Böschungsfußpunkts |
Numerisch |
Dieser Querschnittsbestandteil ist zur Aufnahme einer breiten Palette von freien Bereichs-, Abtrag-Querprofil- (Einschnitt) und Auftrag-Querprofil-Konfigurationen (Damm) gedacht. Er ermöglicht die Verwendung von bis zu acht Verknüpfungen in Abtrag-Querprofilen vom Straßenrand bis zum Abtragunterbrechungs-Anschlusspunkt, wobei jede dieser Verknüpfungen als Abtragprüfpunkt verwendet werden kann. Bis zu drei Auftragverknüpfungen können nach außen zum Auftrag-Anschlusspunkt hin verwendet werden; er bietet außerdem eine spezielle Leitplankenbankett-Aufweitung für steile Auftragssituationen (Damm).
Abtragverknüpfungen werden als Einschnitt 1, Einschnitt 2 bis hin zu Einschnitt 8 gekennzeichnet. Der Eingabewert für Einschnitt Prüf Punkt zeigt an, welche Abtragverknüpfung am Einschnitt-Prüfpunkt endet. Die logische Schrittabfolge ist wie folgt:
Das Abtragbeispiel (Einschnitt) im Querschnittsbestandteil-Diagramm illustriert fünf definierte Abtragverknüpfungen. Der Einschnitt-Prüfpunkt befindet sich auf der dritten Verknüpfung. In dem Auftragbeispiel (Damm) werden zwei definierte Auftragverknüpfungen dargestellt.
Wie auch bei anderen Böschungsfuß-Querschnittsbestandteilen können Sie bei diesem Querschnittsbestandteil optional ein Material hinzufügen. Sie können drei Neigungsbereiche angeben: Materialtyp 1 wird angewendet, wenn die Neigung der Verknüpfungen bis zum angegebenen Neigungswert reicht. Von Neigung 1 bis Neigung 2 wird der zweite Materialtyp angewendet. Entsprechend wird Material 3 angewendet, wenn die Neigungen der Verknüpfungen innerhalb der Werte für Neigung 2 und Neigung 3 fallen. Wenn die Verknüpfungsneigungen flacher sind, als die Neigungsgrenze 3, wird kein Material angewendet.
Wenn dem Querschnittsbestandteil Material hinzugefügt wird, werden den Böschungsfußverknüpfungen parallele Verknüpfungen mit einer angegebenen Stärke hinzugefügt. Dieser Stärke-Parameter (z. B. Stärke Material 1) wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen.Verknüpfungen auf der unteren Ebene werden mit Festpunkt, Böschungsfußverknüpfungen mit Oben codiert. Die von diesen Materialien umschlossenen Profilarten werden mit dem Materialnamen codiert.
In AutoCAD Civil 3D 2010 und früheren Versionen wurde die Materialstärke vertikal gemessen. In AutoCAD Civil 3D 2011 und späteren Versionen wird dieser Parameter lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Wenn Sie daher eine in AutoCAD Civil 3D 2010 oder früher erstellte Zeichnung mit Querschnittsbestandteilen in AutoCAD Civil 3D 2011 oder höher öffnen und dann 3D-Profilkörper neu erstellen, wird dieser Parameter geändert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen. Alle Mengenberichte, die diesen Querschnittsbestandteil verwenden, werden aktualisiert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen.
Sie können eine Leitplankenstruktur auf alle Auftrag-Querprofile (Damm) anwenden, die die Kriterien zur Verwendung des steilen Auftrags erfüllen. Wenn die Kriterien erfüllt sind, die Breite der Leitplanke ungleich null und Mit Leitplanke auf True eingestellt ist, wird an der Stationierung eine Leitplankenstruktur gezeichnet. Die Bemaßungen der Leitplankenstruktur sind fest wie im folgenden Diagramm gezeigt.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil sowohl die flachen Abtrags- (Einschnitt) als auch die flachen Auftragssituationslösungen (Damm) mit gestrichelten Linien dar. Die Böschungsfußverknüpfung wird um eine horizontale Länge von 3 m oder 10 ft nach außen verlängert und endet in einer Pfeilspitze.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profil |
Code |
Beschreibung |
CP(n+1) |
Graben_Außen |
Graben-Prüfpunkt am Ende von Einschnittverknüpfung n (Abtrag), mit n gleich der Einschnitt-Prüfpunktverknüpfungsnummer |
CP (1 to n) |
Anschlusspunkt Anschlusspunkt_Abtrag |
Anschlusspunkt für die Abtragsunterbrechungsneigung |
CP10 |
Böschungsfuß Böschungsfuß_Einschnitt |
Abtrag - Absteckpunkt |
FP (1 to n) |
Anschlusspunkt Anschlusspunkt_Auftrag |
Anschlusspunkt für die Auftragsunterbrechungsneigung |
FP5 |
Böschungsfuß Böschungsfuß_Damm |
Auftrag - Absteckpunkt |
Alle Verknüpfungen |
Planung Planum |
Alle Abtrag-, Auftrag- und Leitplankenverknüpfungen |
Leitplankenpunkte |
Keine |
Den Punkten auf der Leitplankenstruktur wurden keine Codes zugeordnet (falls enthalten). |
Leitplanke |
Alle Verknüpfungen, die die Leitplankenstruktur umfassen (falls enthalten) |
Endgültige Böschungsfußverknüpfung |
Planung Planum Böschungsfuß Böschungsfuß_Einschnitt |
Böschungsfußverknüpfung für Abtrag-Querprofil (Einschnitt) |
Planung Planum Böschungsfuß Böschungsfuß_Damm |
Böschungsfußverknüpfung für Auftrag-Querprofil (Damm) |
