Dieser Querschnittsbestandteil erstellt einen einfachen Bordstein am Rand einer Straße. Er kann entweder dem Außenrand des Fahrspurbelags oder dem Rand eines Mittelstreifens im Innern zugeordnet werden.
Der Zuordnungspunkt befindet sich in Fall 1 am vorderen Bordsteinrand und in Fall 2 am hinteren Bordsteinrand.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll |
Links/Rechts |
Rechts |
Breite |
Breite des Bordsteins |
Numerisch, positiv |
0.225 m 0.75 ft |
Tiefe |
Tiefe des Bordsteins |
0.45 m 1.5 ft |
Zuordnungspunkt |
Gibt den Zuordnungspunkt des Bordsteins an: Vordere Fläche oder Hintere Fläche |
Boolesch |
Vordere Fläche |
Tiefe Unten |
Tiefe des Bordsteins unterhalb des inneren Zuordnungspunkts |
0.3 m 1.0 ft |
Höhe Anschlusspunkt Rückseite |
Ungeschützte Höhe des hinteren Bordsteinrands |
0.0 m 0.0 ft |
| Abschrägung Bordsteinkante | Festgelegte Abschrägung der Vorderseite des Bordsteins. Legen Sie null Grad für die vertikale Fläche fest. | Winkel |
0 Grad |
| Abschrägung auf oberen Rand des Bordsteins anwenden | Legt fest, dass der obere Rand des Bordsteins senkrecht zur Vorderseite ist. | Boolesch: Ja/Nein |
Ja |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Zielparameter: Keine.
Keine.
Der Querschnittsbestandteil erstellt eine rechteckige Profilart für einen einfachen Bordstein, dessen Zuordnungspunkt am unteren Innenrand des Bordsteins liegt.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil die Bordstein-Profilart wie durch die Eingabeparameter angegeben.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profil |
Codes |
Beschreibung |
P1 |
Bordstein_Innen_Unten |
Unterer Rand des Bordsteins für einen Bordstein ohne Rinnstein |
P2 |
Bordstein_Innen_Oben |
Oberer Rand des Bordsteins |
P3 |
Bordstein_Außen |
Hinterer Rand des Bordsteins |
Alle Verknüpfungen |
Bordstein |
S1 |
Bordstein |
