Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt zu einem angegebenen Versatz und einer Höhe zu verbinden.
Der Versatz kann durch eine Achse ersetzt werden sowie die Höhe durch einen Längsschnitt.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Anfang der Verknüpfung. Die Richtung der Verknüpfung wird durch die Position des angegebenen Versatzes und der Höhe relativ zum Zuordnungspunkt bestimmt.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Versatz von Basislinie |
+/- Versatz des Verknüpfungsendes Durch das Festlegen eines positiven Werts für diesen Parameter wird dieser Querschnittsbestandteil an der rechten Seite eines 3D-Profilkörpers oder einer Kontrollbasislinie eingefügt. Bei einem negativen Wert wird er links eingefügt. Weitere Informationen finden Sie im AutoCAD Civil 3D-Benutzerhandbuch im Abschnitt 3D-Profilkörper unter "Einfügen von Querschnittsbestandteilen auf der rechten und linken Seite eines 3D-Profilkörpers". |
Numerisch |
3.0 m 10.0 ft |
Höhe |
Höhe am Verknüpfungsende |
Numerisch |
0.0 |
Punkt-Codes |
Eine Liste von DGM-Codes, die dem Außenrand der Verknüpfungen zugewiesen werden |
Zeichenfolge mit Kommatrennung |
P2 |
Verknüpfung Codes |
Eine Liste von Codes, die den Verknüpfungen zugewiesen werden |
Oben, Festpunkt |
Ohne Verknüpfung |
Mit diesem Parameter wird die DGM-Verknüpfung hinzugefügt oder entfernt. |
Ja\Nein |
Nein |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Versatz |
Kann zum Überschreiben des festen Versatzwerts zum Binden des Verknüpfungsendes an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Höhe |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Höhe und zum Binden des Verknüpfungsendes an einen Längsschnitt verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Anfang Versatz |
+/- Versatz des Verknüpfungsanfangs |
Numerisch |
Anfang Höhe |
Höhe des Verknüpfungsanfangs |
Numerisch |
Ende Versatz |
+/- Versatz des Verknüpfungsendes |
Numerisch |
Ende Höhe |
Höhe des Verknüpfungsendes |
Numerisch |
Es wird eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt zum angegebenen Versatz und der Höhe eingefügt.
In der Entwurfsdarstellung zeigt dieser Querschnittsbestandteil eine horizontale Verknüpfung an. Die gegebenen Eingabeparameter für Versatz werden als Breite verwendet.
Keine.
