Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine vertikale DGM-Verknüpfung mittels vertikaler Abschrägung hinzuzufügen.
Beim Erstellen eines 3D-Profilkörpers kann ein Längsschnitt verwendet werden, um eine variable vertikale Abschrägung zu ermöglichen.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der Verknüpfung. Dieser Querschnittsbestandteil kann vom Zuordnungspunkt sowohl nach links als auch nach rechts eingefügt werden.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Vertikale Abschrägung |
+/- vertikale Abschrägung vom Zuordnungspunkt. Negative Abschrägungen sind nach unten ausgerichtet. |
Numerisch |
3.0 m 10.0 ft |
Punktcodes |
Eine Liste von DGM-Codes, die dem Außenrand der Verknüpfungen zugewiesen werden |
Zeichenfolge mit Kommatrennung |
P2 |
Verknüpfung Codes |
Eine Liste von Codes, die den Verknüpfungen zugewiesen werden |
Oben, Festpunkt |
Ohne Verknüpfung |
Mit diesem Parameter wird die DGM-Verknüpfung hinzugefügt oder entfernt |
Ja\Nein |
Nein |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Vertikale Abschrägung und zum Binden des Verknüpfungsendes an einen Längsschnitt verwendet werden. Folgende Objekttypen können hierfür als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Anfang Versatz |
+/- Versatz des Verknüpfungsanfangs |
Numerisch |
Anfang Höhe |
Höhe des Verknüpfungsanfangs |
Numerisch |
Ende Höhe |
Höhe des Verknüpfungsendes |
Numerisch |
Es wird eine vertikale Verknüpfung vom Zuordnungspunkt für die angegebene vertikale Abschrägung hinzugefügt. Wurde für Vertikale Abschrägung ein Längsschnittname angegeben, entspricht das Verknüpfungsende der Längsschnitthöhe.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Verknüpfung für die angegebene +/- vertikale Abschrägung dar.
Keine.
