Dieser Querschnittsbestandteil fügt Verknüpfungen ein, um Einschnitt- oder Dammbefestigungsböschungen mit sich im Bedarfsfall wiederholenden Bermen zu erstellen.
Sie können auch optionale Materialien für Böschungsfuß und andere Verknüpfungen (Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfungen und Keine) angeben.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der ersten Einschnitt- oder Dammböschung. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll |
Links/Rechts |
Rechts |
Abtrag |
Die Neigung für den Einschnittböschungsfuß |
Numerisch, positiv |
2 ( : 1) |
Max Einschnitt Höhe |
Die maximal zulässige Höhe für die Einschnittböschungsfußverknüpfung ohne Berme |
Numerisch |
3.0 m 10.0 ft |
Auftrag |
Die Neigung für den Auftragsböschungsfuß |
2 ( : 1) |
Max Damm Höhe |
Die maximal zulässige Höhe für die Dammböschungsfußverknüpfung ohne Berme |
3.0 m 10.0 ft |
Berme Breite |
Die Breite der Berme |
1.5 m 5.0 ft |
Berme %-Neigung |
Die +/- %-Neigung der Berme. Positive Neigungen sind steigend in Richtung des wachsenden Versatzes ausgerichtet |
Numerisch |
2 (%) |
Rundungsoption |
Gibt an, dass die Böschungsfußverknüpfung am Auffangpunkt abgerundet wird. |
Zeichenfolge |
Keine |
Runden nach |
Gibt an, welcher Parameter für die Rundung verwendet wird |
Zeichenfolge |
Länge |
Rundungsparameter |
Gibt den Wert für Länge oder Radius an |
1.500 ft |
Rundungstessellation |
Gibt die Anzahl der zwischenliegenden Punkte auf Rundungsverknüpfungen an (maximal 10 Verknüpfungen) |
6 |
Belagmaterial platzieren |
Gibt an, dass entlang der Böschungsfußverknüpfungen optionales Belagmaterial positioniert werden soll. Auswahlmöglichkeiten: Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfung und Keine |
Zeichenfolge |
Keine |
Neigungsbeschränkung 1 |
Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. |
Neigung (Verhältnis) |
1 : 1 |
Stärke Material1 |
Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. |
12 Zoll |
Name Material1 |
Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen |
Zeichenfolge |
Steinschüttung |
Neigungsbeschränkung 2 |
2 : 1 |
Stärke Material2 |
6 Zoll |
Name Material2 |
Zeichenfolge |
Steinschüttung |
Neigungsbeschränkung 3 |
4 : 1 |
Stärke Material3 |
4 Zoll |
Name Material3 |
Zeichenfolge |
Saatgras |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Böschungsfuß-DGM |
Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. |
Erforderlich |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Böschungsfuß-Versatz |
Versatz des Böschungsfußpunkts |
Numerisch |
Böschungsfuß-Höhe |
Höhe des Böschungsfußpunkts |
Numerisch |
Der erste Anschlusspunkt wird am Zuordnungspunkt angesetzt. Die Anschlusspunkthöhe wird mit dem Ziel-DGM abgeglichen, um zu bestimmen, ob das Querprofil in der Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm) liegt. Es wird unter Verwendung des angegebenen Werts für Abtrag oder Auftrag eine Schnittkante zum Ziel-DGM berechnet. Übersteigt die Höhe der Schnittkante den Wert für Max Höhe wird die Verknüpfung mit der Max Höhe eingefügt und die Bermen-Verknüpfung hinzugefügt. Der Anschlusspunkt wird auf den Außenrand der Berme zurückgesetzt und der Vorgang so lange wiederholt, bis eine Böschungsfußverknüpfung gefunden wurde, die den Wert für Max Höhe nicht überschreitet.
Wie auch bei anderen Böschungsfuß-Querschnittsbestandteilen können Sie bei diesem Querschnittsbestandteil optional ein Belagsmaterial hinzufügen. Sie können drei Neigungsbereiche angeben: Materialtyp 1 wird angewendet, wenn die Neigung der Verknüpfungen bis zum angegebenen Neigungswert reicht. Von Neigung 1 bis Neigung 2 wird der zweite Materialtyp angewendet. Entsprechend wird Material 3 angewendet, wenn die Neigungen der Verknüpfungen innerhalb der Werte für Neigung 2 und Neigung 3 fallen. Wenn die Verknüpfungsneigungen flacher sind, als die Neigungsgrenze 3, wird kein Material angewendet.
Wenn dem Querschnittsbestandteil Material hinzugefügt wird, werden den Böschungsfußverknüpfungen parallele Verknüpfungen mit einer angegebenen Stärke hinzugefügt. Dieser Stärke-Parameter (z. B. Stärke Material 1) wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen.Verknüpfungen auf der unteren Ebene werden mit Festpunkt, Böschungsfußverknüpfungen mit Oben codiert. Die von diesen Materialien umschlossenen Profilarten werden mit dem Materialnamen codiert.
In AutoCAD Civil 3D 2010 und früheren Versionen wurde die Materialstärke vertikal gemessen. In AutoCAD Civil 3D 2011 und späteren Versionen wird dieser Parameter lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Wenn Sie daher eine in AutoCAD Civil 3D 2010 oder früher erstellte Zeichnung mit Querschnittsbestandteilen in AutoCAD Civil 3D 2011 oder höher öffnen und dann 3D-Profilkörper neu erstellen, wird dieser Parameter geändert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen. Alle Mengenberichte, die diesen Querschnittsbestandteil verwenden, werden aktualisiert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil die ersten Einschnitt- und Dammböschungen bis zu ihren maximalen Höhen, eine einzelne Berme, gefolgt von Einschnitt- und Dammböschungen über die Hälfte der maximalen Höhen. Die Böschungsfußverknüpfungen enden in nach außen weisenden Pfeilspitzen.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profil |
Code |
Beschreibung |
P1 |
Anschlusspunkt Anschlusspunkt_Abtrag oder Anschlusspunkt_Auftrag |
Anschlusspunkt, entweder für Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm). Findet nur Anwendung auf den Innenrand der tatsächlichen Böschungsfußverknüpfung. |
P2 |
Böschungsfuß Böschungsfuß_Einschnitt oder Böschungsfuß_Damm |
Böschungsfußpunkt und Böschungsfußpunkt für entweder Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm). Findet nur Anwendung auf den tatsächlichen Böschungsfußpunkt. |
P2 |
Abtreppung_Innen |
Der Innenrand der Berme(n) |
P3 |
Abtreppung_Außen |
Der Außenrand der Berme(n) |
Alle Verknüpfungen |
Planung Planum |
Endgültige Böschungsfußverknüpfung |
Planung Planum Böschungsfuß Böschungsfuß_Einschnitt |
Böschungsfußverknüpfung für Abtrag-Querprofil (Einschnitt) |
Planung Planum Böschungsfuß Böschungsfuß_Damm |
Böschungsfußverknüpfung für Auftrag-Querprofil (Damm) |
