Dieser Querschnittsbestandteil ermöglicht dem Benutzer, sowohl ein vorhandenes DGM als auch ein Felsen-DGM als Ziel auszuwählen.
Basierend auf der Position (beispielsweise ober- oder unterhalb) verwendet der Böschungsfuß verschiedene Neigungs (Verhältnis)- und Grabenlösungen. Auftrag und kein Felsbruch verhalten sich wie BöschungEinschnittGrabenBasis.
Der Zuordnungspunkt befindet sich an der Innenkante der Grabenböschung (fallend) bei Abtrag und an der Innenkante der Böschungsfußverknüpfung für Auftrag.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Vorgabe |
| Seite | Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll | Links/Rechts | Rechts |
| Böschungsfußverknüpfung | Gibt an, ob die Böschungsfußverknüpfung einbezogen oder ausgeschlossen wird | Einbeziehen/Auslassen | Einbeziehen |
| Abtrag | Neigung (Verhältnis) der Böschungsfuß-Verknüpfung für Abtrag bei Nicht-Fels | Numerisch, positiv | 2 ( : 1) |
| Auftrag | Neigung der Böschungsfußverknüpfung bei Auftrag | Numerisch, positiv | 4 ( : 1) |
| Böschung (fallend) Neigung | Neigung der Grabenböschungsverknüpfung (fallend; nur bei Abtrag), | Numerisch, positiv | 4 ( : 1) |
| Grabentiefe | Tiefe des Grabens | Numerisch, positiv |
1.2 m 4.0 ft |
| Unten Breite | Breite des Grabenbodens (bei null wird ein V-Graben erstellt) | Numerisch, positiv |
0.6 m 2.0 ft |
| Böschung Neigung | Neigung der Grabenböschungsverknüpfung (nur Abtrag), | Numerisch, positiv | 4 : 1 |
| Böschung Breite | Breite der Grabenböschungsverknüpfung (nur bei Abtrag) | Numerisch, positiv |
1.2 m 4.0 ft |
| Felsbruch1 Tiefen-Grenzwerte | Höhe des ersten Felsbruch-Abtrags | Numerisch, positiv |
3.0 m 9.0 ft |
| Felsbruch1 Neigung - Verhältnis | Neigung (Verhältnis) des ersten Felsbruch-Segments | Numerisch, positiv | 4 (:1) |
| Felsbruch2 Neigung - Verhältnis | Neigung (Verhältnis) des zweiten Felsbruch-Segments | Numerisch, positiv | 1 (:1) |
| Vorhandene Bodenstreifenbreite | Breite des oben auf dem Felsen zu beseitigenden Urgeländes | Numerisch, positiv |
1.5 m 5.0 ft |
| Böschungsfußverknüpfung - Neigung - Verhältnis | Neigung (Verhältnis) der Verknüpfung zum Urgelände | Numerisch, positiv | 2 (: 1) |
| Materialbelag platzieren | Gibt an, dass entlang der Böschungsfußverknüpfungen optionales Belagmaterial positioniert werden soll. Auswahlmöglichkeiten: Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfung und Keine | Zeichenfolge | Keine |
| Neigungsbeschränkung 1 | Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. | Neigung (Verhältnis) | 1 : 1 |
| Stärke Material1 | Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. | Numerisch, positiv | 12 Zoll |
| Name Material1 | Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen | Zeichenfolge | Steinschüttung |
| Neigungsbeschränkung 2 | Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. | Neigung (Verhältnis) | 2 : 1 |
| Stärke Material2 | Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. | Numerisch, positiv | 6 Zoll |
| Name Material2 | Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen | Zeichenfolge | Steinschüttung |
| Neigungsbeschränkung 3 | Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. | Neigung (Verhältnis) | 4 : 1 |
| Stärke Material3 | Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. | Numerisch, positiv | 4 Zoll |
| Name Material3 | Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen | Zeichenfolge | Saatgras |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
| Parameter | Beschreibung | Status |
| Position des vorhandenen DGMs | Name der Position des vorhandenen DGMs für den Böschungsfuß. Die folgenden Objekttypen können als Ziele zur Angabe dieses DGMs verwendet werden: DGMs | Erforderlich |
| Fels-DGM | Fels-DGM für Felsbruch. Die folgenden Objekttypen können als Ziele zur Angabe dieses DGMs verwendet werden: DGMs | Optional |
Keine.
Der Zuordnungspunkt wird geprüft, um festzustellen, ob er sich im Abtrag oder Auftrag befindet. Befindet er sich im Auftrag, wird die Böschungsfußverknüpfung bis zum vorhandenen DGM mit dem vorgegebenen Auftrag verlängert.
Wenn sich Punkt P1 oder P2 unterhalb des Fels-DGMs befinden, werden die Böschung (fallend), der Grabenboden und Böschung (steigend) hinzugefügt. Die Felsbruch1-Verknüpfung wird der durch Felsbruch1 Tiefen-Grenzwerte angegebenen Höhe hinzugefügt. Eine zweite Felsbruch-Verknüpfung wird hinzugefügt, bis sie den Wert für das Fels-DGM bei Felsbruch2 Neigung - Verhältnis erreicht hat. Mit dem Erstellen von Verknüpfungen wird ein abgetragener Bereich definiert, der dem Fels-DGM für die angegebene Pufferentfernung folgt. Abschließend wird dem bestehenden Gelände eine Böschungsfußverknüpfung hinzugefügt. Dabei wird der Wert für Neigung - Verhältnis verwendet, der durch den Parameter Böschungsfußverknüpfung - Neigung - Verhältnis angegeben wird.
Wenn sich der Böschungsfuß nicht unterhalb des Fels-DGMs befindet, werden die Böschung (fallend), der Grabenboden sowie die Böschung (steigend) hinzugefügt und die Abtrags-Böschungsfußverknüpfung vom Ende der Böschung (steigend) bis zur Böschungsfußoberfläche mit dem vorgegebenen Abtrag verlängert.
Bei diesem Querschnittsbestandteil können Sie optional ein Material mit Belag hinzufügen. Dieser Materialstärke-Parameter (z. B. Stärke Material 1) wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen.Sie können drei Neigungsbereiche angeben. Materialtyp 1 wird angewendet, wenn die Neigung der Verknüpfungen bis zum angegebenen Neigungswert reicht. Von Neigung 1 bis Neigung 2 wird der zweite Materialtyp angewendet. Entsprechend wird Material 3 angewendet, wenn die Neigungen der Verknüpfungen innerhalb der Werte für Neigung 2 und Neigung 3 fallen. Wenn die Verknüpfungsneigungen flacher sind, als die Neigungsgrenze 3, wird kein Material angewendet.
Wenn dem Querschnittsbestandteil Material hinzugefügt wird, werden den Böschungsfußverknüpfungen parallele Verknüpfungen mit einer angegebenen Stärke hinzugefügt. Dieser Stärke-Parameter (z. B. Stärke Material 1) wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen.Verknüpfungen auf der unteren Ebene werden mit Festpunkt, Böschungsfußverknüpfungen mit Oben codiert. Die von diesen Materialien umschlossenen Profilarten werden mit dem Materialnamen codiert.
In AutoCAD Civil 3D 2010 und früheren Versionen wurde die Materialstärke vertikal gemessen. In AutoCAD Civil 3D 2011 und späteren Versionen wird dieser Parameter lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Wenn Sie daher eine in AutoCAD Civil 3D 2010 oder früher erstellte Zeichnung mit Querschnittsbestandteilen in AutoCAD Civil 3D 2011 oder höher öffnen und dann 3D-Profilkörper neu erstellen, wird dieser Parameter geändert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen. Alle Mengenberichte, die diesen Querschnittsbestandteil verwenden, werden aktualisiert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen.
In der Entwurfsdarstellung zeigt der Querschnittsbestandteil das gleiche Entwurfsverhalten wie BöschungEinschnittGrabenBasis.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
| Punkt, Verknüpfung oder Profil | Codes | Beschreibung |
| P1 | Anschlusspunkt, Anschlusspunkt_Damm | Nur bei Auftrag; Anschlusspunkt für Auftrags-Böschungsfußverknüpfung |
| P2 | Graben_Innen, Böschungsfuß, Böschungsfuß_Damm | Nur bei Abtrag - Innenkante des Grabens; Nur bei Auftrag - Böschungsfußpunkt |
| P3 | Graben_Außen | Nur bei Abtrag; Außenrand des Grabens |
| P4 | Anschlusspunkt_Abtrag | Nur bei Abtrag; Anschlusspunkt für Abtrags-Böschungsfußverknüpfung |
| P5-n | Böschungsfuß Böschungsfuß_Einschnitt | Nur bei Abtrag; Böschungsfußpunkt |
| L1 - n | Top, Datum | Unbefestigte (Oberkante) Deckschicht |
| L1 | Top, Datum, Böschungsfuß, Böschungsfuß_Damm, Neigung - Verhältnis_Verknüfpung (nur Einschnitt) | Böschungsfuß im Auftrag |
| L2 | Ditch | Grabenboden |
| L3 | Neigung_Verknüpfung | Graben Neigung |
| L4-Ln | Top, Datum, Böschungsfuß, Böschungsfuß_Einschnitt | Böschungsfuß im Abtrag |
Das folgende Kodierungsdiagramm zeigt die Codes in einem Abtrag ohne Fels-DGM.
Das folgende Kodierungsdiagramm zeigt die Codes in einem Auftrag.
Das folgende Kodierungsdiagramm zeigt die Codes in einem Abtrag mit Fels-DGM.
