Dieser Querschnittsbestandteil fügt auf einer vorhandenen Straße mit Pultprofil oder einer Rampe eine Auflageschicht, je nach Erfordernis mit einer zusätzlichen Nivellierungs- oder Frässchicht, hinzu.
Der Zuordnungspunkt befindet sich auf der Kante der Auflageschicht auf Deckschicht am inneren Abschlusspunkt.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Innerer Probepunkt Versatz |
Versatz des inneren Probepunkts. Die Probepunkte werden zur Berechnung der Neigung der vorhandenen Straße herangezogen. Durch das Festlegen eines positiven Werts für diesen Parameter wird dieser Querschnittsbestandteil an der rechten Seite eines 3D-Profilkörpers oder einer Kontrollbasislinie eingefügt. Bei einem negativen Wert wird er links eingefügt. Weitere Informationen finden Sie im AutoCAD Civil 3D-Benutzerhandbuch im Abschnitt 3D-Profilkörper unter "Einfügen von Querschnittsbestandteilen auf der rechten und linken Seite eines 3D-Profilkörpers". |
Numerisch |
0.0 |
Äußerer Probepunkt Versatz |
Versatz des äußeren Probepunkts. Durch das Festlegen eines positiven Werts für diesen Parameter wird dieser Querschnittsbestandteil an der rechten Seite eines 3D-Profilkörpers oder einer Kontrollbasislinie eingefügt. Bei einem negativen Wert wird er links eingefügt. Weitere Informationen finden Sie im AutoCAD Civil 3D-Benutzerhandbuch im Abschnitt 3D-Profilkörper unter "Einfügen von Querschnittsbestandteilen auf der rechten und linken Seite eines 3D-Profilkörpers". |
Numerisch |
0.0 |
Innerer Abschlusspunkt |
Versatz des inneren Abschlusspunkts, der die Innenkante der Auflageschicht definiert |
Numerisch |
0.0 |
Äußerer Abschlusspunkt |
Versatz des äußeren Abschlusspunkts, der den Außenrand der Auflageschicht definiert |
Numerisch |
0.0 |
Auflagenneigungsoptionen |
Neigung der Auflageschicht. Kann anhand der folgenden Optionen festgelegt werden: a) den Übergang der Neigung vom inneren Probepunkt zum äußeren Probepunkt oder (b) die Überhöhungsneigung der Fahrspur außen für die Basislinienachse an. Wenn sich die inneren Punkte links von den äußeren Punkten befinden, wird die Querneigungsangabe der linken Seite verwendet; andernfalls die rechte Seite. a) Benutzerdefiniert, b) Übergangsneigung, c) Querneigung Fahrspur außen. |
Auswahlliste |
Übergangsneigung. |
Vorgabeneigung |
Gibt eine benutzerdefinierte Neigung an. Dieser Wert wird auch angewendet, wenn ein Neigungsübergang oder eine Überhöhungsneigung keine Werte zurückgibt. |
Numerisch, Neigung (prozentual) |
-2.0 % |
Neigung Toleranz |
Der Wert, um den die Auflageneigung vom Entwurfswert abweichen darf. Die Neigungstoleranz wird nicht angewendet, wenn die Auflage Neigung als A angegeben wird (Details hierzu erhalten Sie im Folgenden unter "Verhalten"). |
Numerisch, positiv |
0.5% |
Längsschnitt Verwenden |
Legt fest, ob die Oberkante der Auflage am inneren Abschlusspunkt auf Höhe des 3D-Profilkörperlängsschnitts gehalten werden soll, oder ob die vertikale Platzierung der Auflageschicht auf Basis des Werts für Min LichteHöhe festgelegt werden soll. |
Auswahlliste: |
Lichte Mindesthöhe verwenden |
Min LichteHöhe (+/-) |
Der Mindestwert für die vertikale lichte Höhe zwischen der vorhandenen Oberfläche und der Unterkante der Auflageschicht. Ein positiver Wert platziert die Auflageunterkantenverknüpfung oberhalb der vorhandenen Oberfläche, wodurch eine Nivellierungsschicht unterhalb der Auflage erzeugt wird. Ein negativer Wert platziert die Auflageunterkantenverknüpfung unterhalb der vorhandenen Oberfläche, wodurch eine Frässchicht erzeugt wird, die mit einem Teil der Auflageschicht zusammenfällt. |
Numerisch |
0.100 m 0.30 ft |
Auflage Tiefe |
Die Stärke der Auflageschicht |
0.100 m 0.30 ft |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Vorhandenes DGM |
Name des DGMs, das die vorhandene Straße definiert Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieses DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. |
Erforderlich |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Innerer Probepunkt Versatz und zum Binden des Punkts an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Äußerer Probepunkt Versatz und zum Binden des Punkts an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Innerer Abschlusspunkt Versatz |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Innerer Abschlusspunkt Versatz und zum Binden des Punkts an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Äußerer Abschlusspunkt Versatz |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Äußerer Abschlusspunkt Versatz und zum Binden des Punkts an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Querneigungsdrehachse |
Gibt an, ob der Querschnittsbestandteil die Berechnung der Drehachse unterstützt. Sie erhalten eine Beschreibung des Parameters im Fenster Eigenschaften, indem Sie den Cursor über den Parameter halten. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassungen der Längsschnitt-Neigungslinie während Querneigung. |
Statisch (Beschreibung) |
%Neigung |
Die Neigung, die für die Anwendung der Auflageschicht verwendet wird. |
Numerisch |
Dieser Querschnittsbestandteil fügt parallele Verknüpfungen ein, die die Ober- und Unterkante einer Auflageschicht definieren. Die Verknüpfungen werden vom Inneren Stutzversatz zum Äußeren Stutzversatz eingefügt.
Auflageneigungen
Die Neigung von vorhandenem DGM wird zwischen den inneren und äußeren Probepunkten bestimmt. Die Neigung der Auflageschicht wird mit folgenden Schritten festgelegt:
Auflagehöhen
Die Höhen der Auflagepunkte werden wie folgt bestimmt:
Lichte Mindesthöhe-Punkt
Im folgenden Diagramm ist die Methode zur Bestimmung des Punkts dargestellt, an dem die lichte Mindesthöhe Anwendung findet.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Auflageschicht von jedem für Sie günstigen Zuordnungspunkt aus mit einer Neigung von -2 % positioniert dar.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profil |
Code |
Beschreibung |
P1, P2 |
KDA |
Auflageränder auf Deckschicht |
P3, P4 |
KDA_Auflage |
Auflageunterkanten |
L1 |
Planung, Belag |
Oberkante der Auflage |
L2, L3, L4 |
Auflage |
Auflageverknüpfungen. Beachten Sie, dass L3 und L4 sowohl bei der Nivellierungs- als auch bei der Fräsvariante von der Unter- zur Oberkante der Auflage ausgerichtet sind. |
L5, L6 |
Nivellierung Fräsen |
Für die Nivellierungsvariante Für die Fräsvariante |
S1 |
Auflage |
Bereich zwischen Ober- und Unterkante der Auflage. Dieser überlappt den Fräsbereich (S3) bei der Fräsvariante, wie im folgenden Code-Diagramm dargestellt. |
S2 |
Nivellierung |
Bereich oberhalb der vorhandenen Oberfläche und unterhalb der Auflageunterkante (Nivellierungsvariante) |
S3 |
Fräsen |
Bereich unterhalb der vorhandenen Oberfläche und oberhalb der Auflageunterkante (Fräsvariante) Dieser Bereich überlappt den Auflagebereich, wie im folgenden Code-Diagramm dargestellt. |
