Dieser Querprofilbestandteil erstellt 3D-profilkörperseitige Böschungsfußverknüpfungen mit benutzerdefinierten Neigungskonfigurationen, wie flache, mittlere und Höchstneigungen für Abtrags- und Auftragssituationen.
Er erstellt entweder einen Graben in V-Form oder mit flachem Boden in Abtragssituationen und enthält eine Option zum Einbeziehen von Leitplankenaufweitung für Situationen mit steilem Auftrag.
Die endgültige Böschungsfußverknüpfung kann in Fällen, in denen der 3D-Straßenkörper in einem unvollständigen Zustand belassen werden muss, weggelassen werden. Dies empfiehlt sich beispielsweise, um Verschneidungs-DGMs an den Bestand mit dem Anschlusspunkt auf der unvollständigen Straße zu verbinden.
Sie können auch optionale Materialien für Böschungsfuß und andere Verknüpfungen (Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfungen und Keine) angeben.
Dieser Querschnittsbestandteil wird normalerweise dem an dem Außenrand der Straße verwendeten Querschnittsbestandteil zugeordnet, beispielsweise dem Rand des Banketts, dem rückseitigen Rand des Gehwegs oder dem rückseitigen Rand des Bordsteins. Der Zuordnungspunkt befindet sich, abhängig von der Situation, am Innenrand der Grabenvorderseite-Verknüpfung, dem oberen Rand des flachen oder mittleren Auftrags oder dem inneren Rand der Leitplankenaufweitungs-Verknüpfung.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll |
Links/Rechts |
Rechts |
Mit Böschungsfußverknüpfung Ohne Böschungsfußverknüpfung |
Die Böschungsfußverknüpfung kann eingefügt oder ausgelassen werden. |
Einbeziehen/Auslassen |
Einbeziehen |
Flacher Abtrag |
Erste, flachste Befestigungsböschung, die versucht werden soll. (x : 1) |
Numerisch, positiv |
6 ( : 1) |
Flacher Abtrag Max Höhe |
Maximal zulässige Höhe der schließenden Verknüpfung bei Verwendung von Flacher Abtrag |
Numerisch |
1.5 m 5 ft |
Mittlerer Abtrag |
Einschnittböschungsversuch, wenn die Verknüpfung Flacher Abtrag den Wert von Flacher Abtrag Max Höhe überschreitet |
4 ( : 1) |
Mittlerer Abtrag Max Höhe |
Maximal zulässige Höhe der schließenden Verknüpfung bei Verwendung von Mittlerer Abtrag |
Numerisch |
3 m 10 ft |
Steiler Abtrag |
Einschnittböschung, die verwendet wird, wenn die Verknüpfung Mittlerer Abtrag den Wert von Mittlerer Abtrag Max Höhe überschreitet |
2 ( : 1) |
Böschung (fallend) Breite |
Bei Einschnitt-Querprofilen die Breite der Grabenvorderseiteverknüpfung |
Numerisch |
3.6 m 12 ft |
Böschung (fallend) Neigung |
Neigung der Grabenvorderseiteverknüpfung (x:1). Diese Verknüpfung wird immer nach unten hin eingefügt. |
4 ( : 1) |
Graben Breite |
Breite des Grabenbodens. Ist der Wert null, wird ein V-Graben erstellt. |
1 m 3 ft |
Flacher Auftrag |
6 ( : 1) |
Flacher Auftrag Max Höhe |
Maximal zulässige Höhe der schließenden Verknüpfung bei Verwendung von Flacher Auftrag |
Numerisch |
1.5 m 5 ft |
Mittlerer Auftrag |
Dammböschungsversuch, wenn die Verknüpfung Flacher Auftrag den Wert von Flacher Auftrag Max Höhe überschreitet |
4 ( : 1) |
Mittlerer Auftrag Max Höhe |
Maximal zulässige Höhe der schließenden Verknüpfung bei Verwendung von Mittlerer Auftrag |
Numerisch |
3 m 10 ft |
Steiler Auftrag |
Dammböschung, die verwendet wird, wenn die Verknüpfung Mittlerer Auftrag den Wert von Mittlerer Auftrag Max Höhe überschreitet |
2 ( : 1) |
Leitplanke Breite |
Breite der Leitplankenaufweitungs-Verknüpfung für Dammböschungen bei Verwendung von Steiler Auftrag. Ist der Wert null, wird keine Leitplankenaufweitung erstellt. |
0.6 m 2 ft |
Leitplanke %Neigung |
%-Neigung der Leitplankenaufweitungs-Verknüpfung |
Numerisch |
-2 (%) |
Mit Leitplanke Ohne Leitplanke |
Bei Auswahl von Mit Leitplanke wird die Leitplankenstruktur eingefügt, wenn Leitplankenaufweitung auftritt. Mit Ohne Leitplanke wird keine Leitplankenstruktur eingefügt. |
Auslassen |
Breite zum Pfosten |
Bei Berücksichtigung der Leitplanke die Breite vom Zuordnungspunkt zum Innenrand des Leitplankenpfostens. |
Numerisch |
0.3 m 1 ft |
Rundungsoption |
Gibt an, dass die Böschungsfußverknüpfung am Auffangpunkt abgerundet wird. |
Zeichenfolge |
Keine |
Runden nach |
Gibt an, welcher Parameter für die Rundung verwendet wird |
Zeichenfolge |
Länge |
Rundungsparameter |
Gibt den Wert für Länge oder Radius an |
1.500 ft |
Rundungstessellation |
Gibt die Anzahl der zwischenliegenden Punkte auf Rundungsverknüpfungen an (maximal 10 Verknüpfungen) |
6 |
Belagmaterial platzieren |
Gibt an, dass entlang der Böschungsfußverknüpfungen optionales Belagmaterial positioniert werden soll. Auswahlmöglichkeiten: Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfung und Keine |
Zeichenfolge |
Keine |
Neigungsbeschränkung 1 |
Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. |
Neigung (Verhältnis) |
1 : 1 |
Stärke Material1 |
Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. |
12 Zoll |
Name Material1 |
Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen |
Zeichenfolge |
Steinschüttung |
Neigungsbeschränkung 2 |
2 : 1 |
Stärke Material2 |
6 Zoll |
Name Material2 |
Zeichenfolge |
Steinschüttung |
Neigungsbeschränkung 3 |
4 : 1 |
Stärke Material3 |
4 Zoll |
Name Material3 |
Zeichenfolge |
Saatgras |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Böschungsfuß-DGM |
Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. |
Erforderlich |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Böschungsfuß-Versatz |
Versatz des Böschungsfußpunkts |
Numerisch |
Böschungsfuß-Höhe |
Höhe des Böschungsfußpunkts |
Numerisch |
Folgende Schritte werden bei diesem Querschnittsbestandteil zur Bestimmung der vorliegenden Situation verwendet:
Sie können eine Leitplankenstruktur auf alle Auftrag-Querprofile (Damm) anwenden, die die Kriterien zur Verwendung des steilen Auftrags erfüllen. Wenn die Kriterien erfüllt sind, die Breite der Leitplanke ungleich null und Mit Leitplanke auf True eingestellt ist, wird an der Stationierung eine Leitplankenstruktur gezeichnet. Die Bemaßungen der Leitplankenstruktur sind fest wie im folgenden Diagramm gezeigt.
Wie auch bei anderen Böschungsfuß-Querschnittsbestandteilen können Sie bei diesem Querschnittsbestandteil optional ein Material hinzufügen. Sie können drei Neigungsbereiche angeben: Materialtyp 1 wird angewendet, wenn die Neigung der Verknüpfungen bis zum angegebenen Neigungswert reicht. Von Neigung 1 bis Neigung 2 wird der zweite Materialtyp angewendet. Entsprechend wird Material 3 angewendet, wenn die Neigungen der Verknüpfungen innerhalb der Werte für Neigung 2 und Neigung 3 fallen. Wenn die Verknüpfungsneigungen flacher sind, als die Neigungsgrenze 3, wird kein Material angewendet.
Wenn dem Querschnittsbestandteil Material hinzugefügt wird, werden den Böschungsfußverknüpfungen parallele Verknüpfungen mit einer angegebenen Stärke hinzugefügt. Dieser Stärke-Parameter (z. B. Stärke Material 1) wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen.Verknüpfungen auf der unteren Ebene werden mit Festpunkt, Böschungsfußverknüpfungen mit Oben codiert. Die von diesen Materialien umschlossenen Profilarten werden mit dem Materialnamen codiert.
In AutoCAD Civil 3D 2010 und früheren Versionen wurde die Materialstärke vertikal gemessen. In AutoCAD Civil 3D 2011 und späteren Versionen wird dieser Parameter lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Wenn Sie daher eine in AutoCAD Civil 3D 2010 oder früher erstellte Zeichnung mit Querschnittsbestandteilen in AutoCAD Civil 3D 2011 oder höher öffnen und dann 3D-Profilkörper neu erstellen, wird dieser Parameter geändert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen. Alle Mengenberichte, die diesen Querschnittsbestandteil verwenden, werden aktualisiert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil sowohl die flachen Abtrags- (Einschnitt) als auch die flachen Auftragssituationen (Damm) dar. Die Böschungsfußverknüpfungen werden um eine horizontale Länge von 3 m oder 10 ft nach außen verlängert und mit gestrichelten Linien dargestellt, die in nach außen weisenden Pfeilspitzen enden.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profil |
Code |
Beschreibung |
P1 |
Anschlusspunkt Anschlusspunkt_Auftrag |
Anschlusspunkt für die normale Auftragssituation |
P2 |
Anschlusspunkt für die Auftragssituation mit Leitplankenaufweitung |
P2 |
Graben_Innen |
Innerer Rand des Grabenbodens (nur bei Abtrag) |
P3 |
Graben_Außen Anschlusspunkt Anschlusspunkt_Abtrag |
Äußerer Rand des Grabenbodens (nur bei Abtrag) |
P3 |
Böschungsfuß Böschungsfuß_Damm |
Auftrag - Absteckpunkt (nur bei Auftrag) |
P4 |
Böschungsfuß Böschungsfuß_Einschnitt |
Abtrag - Absteckpunkt (nur bei Abtrag) |
Alle Verknüpfungen |
Planung Planum |
Alle Verknüpfungen, die durch diesen Querschnittsbestandteil hinzugefügt werden (außer die Leitplankenstruktur-Verknüpfungen) |
Leitplankenpunkte |
Keine |
Den Punkten auf der Leitplankenstruktur wurden keine Codes zugeordnet (falls enthalten). |
Leitplankenverknüpfungen |
Leitplanke |
Alle Verknüpfungen, die die Leitplankenstruktur umfassen (falls enthalten) |
L3 |
Planung Planum Böschungsfuß Böschungsfuß_Einschnitt |
Böschungsfußverknüpfung für Abtrag-Querprofil (Einschnitt) |
Verknüpfung Dammböschungsfuß |
Planung Planum Böschungsfuß Böschungsfuß_Damm |
Böschungsfußverknüpfung für Auftrag-Querprofil (Damm) |
