Dieser Querschnittsbestandteil ist ein allgemeines Dienstprogramm, das dem Querschnittsbestandteil AnschlussMarkierterPunkt gleicht und mit dem eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt zu einem zuvor benannten markierten Punkt hergestellt wird.
Er kann in einer Vielzahl von Situationen verwendet werden, wie etwa beim Verbinden von angrenzenden Straßen, bei denen die relativen Versätze und Höhen variieren, oder bei einer Keilfläche zwischen konvergierenden Straßen. Verwenden Sie den Querschnittsbestandteil MarkierterPunkt, wenn der Anschlusspunkt nicht bereits benannt wurde.
Der Hauptunterschied zwischen dem Querschnittsbestandteil VerknüpfungMarkierterPunkt2 und dem Querschnittsbestandteil AnschlussMarkierterPunkt besteht in der Anwendung, wenn sich der markierte Punkt im Vergleich zur Verknüpfung auf einer anderen Querschnittsbasislinie befindet. Insbesondere wenn die zwei Basislinien nicht parallel verlaufen, erfolgt die Anwendung des Querschnittsbestandteils nicht auf derselben Ebene, sodass die Länge der Verknüpfung mit dem markierten Punkt länger wird, als sie sein sollte.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Anfang der Verknüpfung. Die Verknüpfung kann sich in jede Richtung erstrecken. Die Richtung wird durch die Position des markierten Punkts relativ zum Zuordnungspunkt bestimmt.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Markierter Punkt Name |
Name des markierten Punkts, mit dem verbunden wird |
Zeichenfolge |
Keine |
Verknüpfung Codes |
Eine Liste von Codes, die den Verknüpfungen zugewiesen werden |
Zeichenfolge mit Kommatrennung |
Oben, Festpunkt |
Ohne Verknüpfung |
Mit diesem Parameter wird die DGM-Verknüpfung hinzugefügt oder entfernt Ist der Wert False, werden die Verknüpfung, der Anfangspunkt und der Endpunkt hinzugefügt. Ist der Wert True, wird nur der Endpunkt hinzugefügt. |
True/False |
Nein |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Zielparameter: Keine.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Anfang Versatz |
+/- Versatz des Verknüpfungsanfangs |
Numerisch |
Anfang Höhe |
Höhe des Verknüpfungsanfangs |
Numerisch |
Ende Versatz |
+/- Versatz des Verknüpfungsendes |
Numerisch |
Ende Höhe |
Höhe des Verknüpfungsendes |
Numerisch |
Das folgende Diagramm zeigt, wie der Querschnittsbestandteil VerknüpfungMarkierterPunkt2 funktioniert und wie er in einem Querschnitt für den Versatzbasislinienteil des 3D-Profilkörpers angezeigt wird.
Der Querschnittsbestandteil VerknüpfungMarkierterPunkt2 bewirkt eine der folgenden Aktionen, die beide zum gleichen Ergebnis führen:
Beachten Sie, dass der neue Querschnittsbestandteil VerknüpfungMarkierterPunkt2 nicht von der Tatsache abhängen darf, dass Punkt 7 ein konstanter Versatz an allen Stationen entlang der Hauptachse ist.
Beachten Sie Folgendes:
Hierbei wird ein Fahrspur-Querschnittsbestandteil im Versatzteil des 3D-Profilkörpers, dessen Breite auf 3,5 Meter festgelegt ist, im Querprofil des 3D-Profilkörpers etwas breiter als 3,5 Meter angezeigt.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Verknüpfung zwischen dem Zuordnungspunkt und dem markierten Punkt dar.
Keine.
