Dieser Querschnittsbestandteil fügt eine Verknüpfung ein, die sich bis zu einem Ziel-DGM an einer benutzerdefinierten Einschnitt- oder Dammböschung erstreckt.
Ggf. wird die Neigung so angepasst, dass der Böschungsfußpunkt außerhalb eines maximalen Breitenabstands vom Anschlusspunkt erhalten bleibt.
Sie können auch optionale Materialien für Böschungsfuß und andere Verknüpfungen (Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfungen und Keine) angeben.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Anschlusspunkt der Böschungsfußverknüpfung. Diese Komponente kann entweder der linken oder der rechten Seite zugeordnet werden.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll |
Links/Rechts |
Rechts |
Abtrag |
Die Neigung für einen normalen Böschungsfuß bei Abtragssituationen |
Numerisch, positiv |
4 ( : 1) |
Auftrag |
Die Neigung für einen normalen Böschungsfuß bei Auftragssituationen |
4 ( : 1) |
Min Breite |
Der zulässige Mindestversatz für den Böschungsfußpunkt |
Numerisch |
3.0 m 10.0 ft |
Rundungsoption |
Gibt an, dass die Böschungsfußverknüpfung am Auffangpunkt abgerundet wird. |
Zeichenfolge |
Keine |
Runden nach |
Gibt an, welcher Parameter für die Rundung verwendet wird |
Zeichenfolge |
Länge |
Rundungsparameter |
Gibt den Wert für Länge oder Radius an |
1.500 ft |
Rundungstessellation |
Gibt die Anzahl der zwischenliegenden Punkte auf Rundungsverknüpfungen an (maximal 10 Verknüpfungen) |
6 |
Belagmaterial platzieren |
Gibt an, dass entlang der Böschungsfußverknüpfungen optionales Belagmaterial positioniert werden soll. Auswahlmöglichkeiten: Alle Verknüpfungen, Böschungsfußverknüpfungen, Nur Auftragsverknüpfung und Keine |
Zeichenfolge |
Keine |
Neigungsbeschränkung 1 |
Gibt die Neigungsbeschränkung an, bei der das verknüpfte Belagmaterial positioniert wird. |
Neigung (Verhältnis) |
1 : 1 |
Stärke Material1 |
Gibt die Stärke des Belagmaterials an. Diese Stärke wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen. |
12 Zoll |
Name Material1 |
Gibt den Namen des Materials an, das angewendet wird, um entlang von Verschneidungsverknüpfungen einen Belag aufzutragen |
Zeichenfolge |
Steinschüttung |
Neigungsbeschränkung 2 |
2 : 1 |
Stärke Material2 |
6 Zoll |
Name Material2 |
Zeichenfolge |
Steinschüttung |
Neigungsbeschränkung 3 |
4 : 1 |
Stärke Material3 |
4 Zoll |
Name Material3 |
Zeichenfolge |
Saatgras |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Min Breite |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Min Breite und zum Binden der Mindestbreite an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen der Breite als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Böschungsfuß-DGM |
Name des Böschungsfuß-DGMs. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. |
Erforderlich |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Böschungsfuß-Versatz |
Versatz des Böschungsfußpunkts |
Numerisch |
Böschungsfuß-Höhe |
Höhe des Böschungsfußpunkts |
Numerisch |
Dieser Querschnittsbestandteil versucht, einen Böschungsfußpunkt für die Abtragssituation zu berechnen. Wird ein Böschungsfußpunkt gefunden, wird die Breite der Böschungsfußverknüpfung mit dem Wert von Min Breite verglichen. Liegt der Böschungsfußpunkt innerhalb von Min Breite, wird er an den Punkt der Mindestbreite auf dem Ziel-DGM verschoben. Wird kein Einschnittböschungsfußpunkt gefunden, wird der Vorgang für die Auftragssituation wiederholt.
Wenn der Min Breite während des 3D-Profilkörperentwurfs ein Versatztrassenname zugewiesen wird, variiert der Wert von Min Breite so, dass er dem Versatz der Trasse entspricht.
Wie auch bei anderen Böschungsfuß-Querschnittsbestandteilen können Sie bei diesem Querschnittsbestandteil optional ein Material hinzufügen. Sie können drei Neigungsbereiche angeben: Materialtyp 1 wird angewendet, wenn die Neigung der Verknüpfungen bis zum angegebenen Neigungswert reicht. Von Neigung 1 bis Neigung 2 wird der zweite Materialtyp angewendet. Entsprechend wird Material 3 angewendet, wenn die Neigungen der Verknüpfungen innerhalb der Werte für Neigung 2 und Neigung 3 fallen. Wenn die Verknüpfungsneigungen flacher sind, als die Neigungsgrenze 3, wird kein Material angewendet.
Wenn dem Querschnittsbestandteil Material hinzugefügt wird, werden den Böschungsfußverknüpfungen parallele Verknüpfungen mit einer angegebenen Stärke hinzugefügt. Dieser Stärke-Parameter (z. B. Stärke Material 1) wird lotrecht zur Verknüpfung gemessen.Verknüpfungen auf der unteren Ebene werden mit Festpunkt, Böschungsfußverknüpfungen mit Oben codiert. Die von diesen Materialien umschlossenen Profilarten werden mit dem Materialnamen codiert.
In AutoCAD Civil 3D 2010 und früheren Versionen wurde die Materialstärke vertikal gemessen. In AutoCAD Civil 3D 2011 und späteren Versionen wird dieser Parameter lotrecht zur Verknüpfung gemessen. Wenn Sie daher eine in AutoCAD Civil 3D 2010 oder früher erstellte Zeichnung mit Querschnittsbestandteilen in AutoCAD Civil 3D 2011 oder höher öffnen und dann 3D-Profilkörper neu erstellen, wird dieser Parameter geändert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen. Alle Mengenberichte, die diesen Querschnittsbestandteil verwenden, werden aktualisiert, um das neue Verhalten zu berücksichtigen.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil sowohl die Einschnitt- als auch die Dammböschungen mit gestrichelten Linien nach außen um den Wert von Min Breite verlängert dar. Die Böschungsfußverknüpfungen enden in nach außen weisenden Pfeilspitzen.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profil |
Code |
Beschreibung |
P1 |
Anschlusspunkt Anschlusspunkt_Abtrag oder Anschlusspunkt_Auftrag |
Anschlusspunkt, entweder für Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm) |
P2 |
Böschungsfuß Böschungsfuß_Einschnitt oder Böschungsfuß_Damm |
Böschungsfußpunkt und Böschungsfußpunkt für entweder Abtrags- (Einschnitt) oder Auftragssituation (Damm) |
L1 |
Planung Planum |
L1 |
Planung Planum Böschungsfuß Böschungsfuß_Einschnitt |
Böschungsfußverknüpfung für Abtrag-Querprofil (Einschnitt) |
L1 |
Planung Planum Böschungsfuß Böschungsfuß_Damm |
Böschungsfußverknüpfung für Auftrag-Querprofil (Damm) |
