Definieren Sie die Parameter, die angegeben werden können, wenn der Querschnittsbestandteil in einem 3D-Profilkörpermodell verwendet wird.
Wenn eine Eigenschaft als Eingabeparameter definiert ist, kann der Benutzer entweder den Vorgabewert akzeptieren oder einen benutzerdefinierten Wert passend zum Entwurf eingeben.
| Name | Gibt einen benutzerdefinierten Namen für den Parameter an. Der Name darf nicht mit einer Zahl beginnen oder Leer- und Sonderzeichen enthalten. Dieser Name kann anstelle eines numerischen Werts in den Eigenschaften der Punktgeometrie eingegeben werden. Somit kann der Benutzer entweder den Vorgabewert akzeptieren oder einen bestimmten Wert eingeben. Anmerkung: Die den Querneigungsparametern zugewiesenen Namen werden automatisch generiert, wenn Sie einen Querneigungsparameter als Typ auswählen. Diese Namen können nicht geändert werden.
| Type | Gibt den Parametertyp an.
Die folgenden Typen beziehen sich auf die Querneigung: Anmerkung: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ApplyAOR in der Gruppe Eigenschaften für Verknüpfungen, auf die Sie die Querneigung anwenden möchten. Weitere Informationen erhalten Sie unter Informationen zum Definieren von Querneigung für einen Querschnittsbestandteil.
| Direction | Gibt an, ob es sich beim aktuellen Parameter um einen Eingabeparameter oder einen Ausgabeparameter handelt. |
| Default Value | Gibt den vorgabemäßigen Parameterwert an, wenn ein Querschnittsbestandteil in einen Querschnitt eingefügt wird. Der Benutzer kann den Vorgabewert entweder über die AutoCAD-Eigenschaftenpalette, das Dialogfeld für die Querschnittsbestandteil-Parameter oder das Dialogfeld Querschnittseigenschaften ändern. |
| Display Name | Gibt den Parameternamen wie in der QuickInfo der Eigenschaftenpalette von AutoCAD Civil 3D angezeigt an. Der Anzeigename darf nicht mit einer Zahl beginnen. |
| Description | Gibt die Parameterbeschreibung wie in der QuickInfo der Eigenschaftenpalette von AutoCAD Civil 3D angezeigt an. |
