Verwenden Sie dieses Dialogfeld zur Anpassung des Kantenberichts als Abschluss.
Winkelausgleich durchführen
Wählen Sie Ja, um eine mathematische Analyse auf der Basis der angegebenen horizontalen Anpassungsmethode durchzuführen.
Horizontale Anpassungsmethode
Wählen Sie eine der folgenden Methoden für die Polygonzuganalyse:
- Kompassregel: Ein Korrekturverfahren, bei dem angenommen wird, dass Abschlussfehler eher auf Fehlern bei den beobachteten Winkeln als durch Fehler in der gemessenen Entfernung beruhen. Abschlussfehler bei Breitengrad und Abweichung werden entsprechend dem Verhältnis der Linienlänge zur Gesamtlänge des Polygonzugs verteilt.
- Übertragungsregel: Ein Verfahren zum Ausgleichen eines Polygonzugs, wenn angenommen wird, dass die Abschlussfehler eher nicht durch Fehler bei den beobachteten Winkeln sondern durch Fehler bei der gemessenen Entfernung entstanden sind. Die Korrekturen werden entsprechend des Verhältnisses zwischen dem Breitengrad und der Abweichung jedes Schenkels im Polygonzug und der Summe aller Breitengrade und Abweichungen des gesamten Polygonzugs verteilt.
- Crandall-Regel: Ein Verfahren zum Ausgleichen eines Polygonzugs, bei dem der gesamte Winkelfehler über den Polygonzug verteilt wird und alle Anpassungen des Polygonzugs auf Änderungen der Polygonzugabstände beruhen. Bei der Änderungsentfernung für jeden Schenkel wird die Summe der Quadrate minimal gehalten. Bei Korrekturen entsprechend den Abschlussfehlern wird davon ausgegangen, dass die Abschlussfehler zufällig und normal verteilt sind, und dass alle Winkelfehler vor der Anpassung angepasst wurden.
- Kleinste Quadrate: Ein Verfahren zum Ausgleichen eines Polygonzugs. Die Quadrate der Differenz zwischen unangepassten und angepassten Messungen (Winkeln und Entfernungen) werden addiert und auf ein Minimum reduziert. Bei dieser Methode wird die Einzelmessung entsprechend dem Spezifikationssatz in den Korrektureinstellungen der Geräte gewichtet, um die Fehlerquelle zu ermitteln. Sie können die Daten für eine einzelne Polygonzugschleife oder ein Polygonzugnetz ändern, wenn sie von Mehrfach-Beobachtungen geortet wurden.
Anmerkung: Bei der Option Kleinste Quadrate werden die angegebenen Werte der Standardabweichungen in den Geräteeigenschaften für die aktuelle Vermessungs-Gerätedatenbank verwendet. Achten Sie darauf, dass die Werte für die Anpassungsmethode Kleinste Quadrate geeignet sind. Weitere Informationen finden Sie unter
Dialogfeld Gerätedatenbank-Manager.
Horizontale Abschlussgrenze
Gibt den Mindestwert für den zulässigen Abschlussfehler in horizontaler Richtung an. Der Wert 15000.00 ist beispielsweise 1 Teil in 15000.
Winkelfehler pro Satz
Gibt den maximalen Winkelfehler an.
Kantenprüfung aktualisieren
Geben Sie Ja an, um den Kantenprüfungsbericht mit den angepassten Koordinaten der Analyse zu aktualisieren.
Anmerkung: In der Eingabeansicht Kantenprüfungsanalyse wird das Symbol
neben dem Namen der Kantenprüfung angezeigt und es gibt an, dass die Kantenprüfung angepasst wurde. Klicken Sie zum Löschen der Anpassung mit der rechten Maustaste auf die Kantenprüfung
Anpassung löschen.
