Dialogfeld Objekt-Viewer
In diesem Dialogfeld können Sie die Ansicht ausgewählter Objekte in Ihrer Zeichnung steuern.
Der Objekt-Viewer enthält den ViewCube und das SteeringWheel. Weitere Informationen finden Sie in der AutoCAD-Hilfe unter ViewCube verwenden und Navigationsräder.
Bild speichern
Speichert die aktuelle Ansicht als separate Datei. Die unterstützten Dateiformate lauten PNG, JPG, BMP und TIF.
Liste mit visuellen Stilen
Legt den Stil für das Aussehen von Objekten fest. Wählen Sie für den Stil eine der folgenden Optionen:
  • 3D-Verdeckt: Zeigt Objekte in der aktuellen Ansicht als 3D-Drahtkörperdarstellung an, wobei alle sichtbaren Linien fortlaufend und alle verdeckten Linien gestrichelt angezeigt werden.
  • 3D-Drahtkörper: Zeigt Objekte in der aktuellen Ansicht als 3D-Drahtkörperdarstellung an, wobei alle Linien angezeigt werden, also auch die, die von anderen Objekten verdeckt sind.
  • Konzeptuell: Zeigt Objekte in einer 3D-Ansicht mit transparenten Schattierungen an, wobei alle Linien sichtbar sind.
  • Realistisch: Zeigt Objekte in einer 3D-Ansicht mit Schattierungen an.
Pan
Bewegt die aktuelle Ansicht, ohne dabei ihre Größe zu ändern.
Zoom
Vergrößert oder verkleinert die Größe der Objekte im aktuellen Ansichtsfenster.
SteeringWheel
Enthält das Menü Navigationsräder, das in verschiedene Bereiche unterteilt ist. Diese Bereiche sind auch als Keile bekannt. Jeder Keil des Rads stellt ein einziges Navigationswerkzeug dar. Sie können die aktuelle Ansicht eines Modells auf unterschiedliche Art und Weise schwenken, vergrößern oder bearbeiten.
3D-Orbit
Stellt das Anzeigefenster auf 3D-Orbit-Ansicht ein.
Anmerkung: Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und klicken Sie, um die Ansicht im Objekt-Viewer mit Pan zu verschieben. Halten Sie STRG gedrückt, und klicken Sie, um im Objekt-Viewer zu zoomen.
Entfernung anpassen
Verlagert Objekte um einen angegebenen Abstand in eine angegebene Richtung. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn Perspektive aktiviert ist.
Liste zur Steuerung der Ansicht
Gibt die aktuelle Ansicht an. Sie können die aktuelle Ansicht auf Oben, Unten, Links, Rechts, Vorne und Zurück einstellen. Die isometrische Ansicht können Sie auf ISO-Ansicht SW, ISO-Ansicht SO, ISO-Ansicht NO oder ISO-Ansicht NW einstellen.
Parallel
Setzt die Ansicht auf eine parallele Ebene.
Perspektive
Legt eine Perspektive-Ansicht fest und stellt die Steuerelemente Entfernung anpassen und Brennweite zur Verfügung.
Brennweite
Legt die Brennweite der in der Perspektive-Ansicht verwendeten Linse für das aktuelle Ansichtsfenster fest. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn Perspektive aktiviert ist.
Zoom-Fenster
Zoomt auf eine durch ein rechteckiges Fenster definierte Anzeige
Zoom Mittelpunkt
Zoomt auf ein durch einen Mittelpunkt definiertes Fenster
Zoom Grenzen
Zoomt bis zu den Zeichnungsgrenzen und Ergebnissen in der größtmöglichen Anzeige aller Objekte im Fensterbereich.
Vergrößern
Vergrößert ein Intervall durch den festgelegten Zoomfaktor
Verkleinern
Verkleinert ein Intervall durch den festgelegten Zoomfaktor
Zoom-Faktor
Legt die von den Befehlen Vergrößern und Verkleinern verwendeten Zoom-Schritte fest.
Ansicht einstellen
Setzt die Ansicht in der Zeichnung gleich mit der Ansicht im Objekt-Viewer.
Liste Darstellungskonfiguration
Legt die Darstellungskonfiguration des Objekt-Viewers fest.
Anmerkung: AutoCAD Civil 3D unterstützt nur die Vorgabe-Darstellungskonfiguration.
