In der folgenden Tabelle sind die AutoCAD Civil 3D-Vermessungsbefehle für die Gerätekorrektur und eine kurze Beschreibung ihrer Funktion aufgeführt.
 Befehl  |
 Beschreibung  |
| ANGLES [RECHTS, LINKS] [ZENIT, NADIR, HORIZ] | Ändert den horizontalen Winkeltyp (rechts oder links) und den vertikalen Winkeltyp. |
| ATMOS [EIN, AUS] | Schaltet die atmosphärischen Korrekturen ein oder aus. |
| COLL [EIN, AUS] | Schaltet die Kollimationskorrekturen für Messungen ein oder aus. |
| CR [EIN, AUS] | Schaltet die Krümmungs- und Brechungskorrekturen ein oder aus. |
| EDM OFFSET [Versatz] | Legt den EDM-Versatz (Elektronische Abstandsmessung) für ein Instrument fest. |
| HORIZ ANGLE [RECHTS, LINKS] | Ändert den horizontalen Winkeltyp. |
| PRESS [Druck] [INCH, MBAR, MM] | Gibt den atmosphärischen Druck an. |
| SF [Faktor] | Ändert den Skalierfaktor. |
| PRISM CONSTANT [Konstante] | Ändert die Prismakonstante. |
| PRISM OFFSET [Versatz] | Ändert den Prismaversatz. |
| TEMP [Temperatur] [F, C, K] | Legt die Temperatur für atmosphärische Korrekturen fest. |
| UNITS [METER, FOOT] [DMS, DECDEG, GRAD, MILS, RADIANS] | Ändert die Abstands- oder Winkeleinheiten für Messungen. |
| VERT ANGLE [ZENIT, NADIR, HORIZ] | Ändert das vertikale Winkelreferenzsystem. |
