Verwenden Sie diese Registerkarte, um DGM-Statistiken anzuzeigen, die auf dem aktuellen Status des DGMs basieren.
Zeigt die allgemeinen Statistiken für ein DGM an.
Zeigt die Revisionsnummer des DGMs an.
Zeigt die Anzahl der Scheitelpunkte in dem DGM an.
Zeigt den minimalen X-Koordinatenwert für die DGM-Fläche an.
Zeigt den minimalen Y-Koordinatenwert für die DGM-Fläche an.
Zeigt den maximalen X-Koordinatenwert für die DGM-Fläche an.
Zeigt den maximalen Y-Koordinatenwert für die DGM-Fläche an.
Zeigt den kleinsten in dem DGM gefundenen Höhenwert an.
Zeigt den größten in dem DGM gefundenen Höhenwert an.
Zeigt den mittleren bzw. durchschnittlichen Höhenwert aller Punkte in dem DGM an.
Zeigt die zweidimensionale Fläche des DGMs an.
Zeigt die dreidimensionale Fläche des DGMs an.
Zeigt die Mindestneigung (prozentual oder Verhältnis) im DGM an. Wird in den Einheiten angegeben, die im Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - DGM festgelegt sind.
Zeigt die maximale Neigung (prozentual oder Verhältnis) im DGM an. Wird in den Einheiten angegeben, die im Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - DGM festgelegt sind.
Die mittlere oder Durchschnittsneigung (prozentual oder Verhältnis) im DGM. Wird in den Einheiten angegeben, die im Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - DGM festgelegt sind.
Zeigt die Anzahl der Dreiecke in dem DGM an.
Zeigt die Fläche des größten in der Oberfläche enthaltenen Dreiecks an.
Zeigt die Fläche des kleinsten in dem DGM enthaltenen Dreiecks an.
Zeigt den Abstand zwischen den Rasterlinien in X-Richtung an.
Zeigt den Abstand zwischen den Rasterlinien in Y-Richtung an.
Zeigt die Ausrichtung des Rasters (in Grad) an. Der Winkel wird im Uhrzeigersinn (+) oder gegen den Uhrzeigersinn (-) vom Nord-Süd-Meridian angegeben.
Zeigt den Namen des Urgeländes an, aus dem die Mengenoberfläche erzeugt wird.
Zeigt den Namen des Vergleichs-DGMs an, aus dem die Mengenoberfläche erzeugt wird.
Zeigt die gesamte Abtragsmenge für das DGM ohne Anwendung eines Abtragsfaktors an.
Zeigt die gesamte Auftragsmenge für das DGM ohne Anwendung eines Auftragsfaktors an.
Die Differenz zwischen Abtrags- und Auftragsmenge.
