Dialogfeld Einstellungen für Bogen und Übergangsbogen
In diesem Dialogfeld können Sie die Ausrundungseinstellungen eingeben, die Sie beim Erstellen von Achsen oder Parzellen mit dem Befehl Tangente-Tangente (mit Bogen) verwenden möchten, sowie die Vorgabewerte für die Übergangsbogen angeben.
Während Sie verschiedene Kombinationen aus Übergangsbogen vorne, Bogen und Übergangsbogen hinten auswählen können, wird der Wert A der Übergangsbogen vom Radius des Bogens gesteuert. Die Länge des Übergangsbogens wird durch das Ändern des A-Werts bestimmt.
Anmerkung: Wenn auf die Achse Richtlinien angewendet werden, werden die im Dialogfeld Einstellungen für Bogen und Übergangsbogen festgelegten Werte nicht verwendet. Stattdessen werden die Mindestwerte aus der angegebenen Richtliniendatei verwendet.
Typ
Gibt den Übergangsbogen-Typ an.
Anmerkung: Der von Ihnen angegebene Typ des Übergangsbogens wird in allen Befehlen für Übergangsbogen im Werkzeugkasten Achswerkzeuge verwendet.
Gibt an, ob Ihr Entwurf einen Übergangsbogen vor einem Bogen oder vor einem Übergangsbogen hinten beinhaltet.
Länge
Gibt die Länge von Übergangsbogen vorne an.
Wert A
Gibt den Wert A für Übergangsbogen vorne an.
Einwärtsbogen
Gibt an, wie ein Bogen eingefügt wird: mit oder ohne Übergangsbogen vorne, mit oder ohne Übergangsbogen hinten oder allein.
Radius
Gibt einen Radiuswert an. Dieser Wert bezieht sich auf Bogen und Übergangsbogen. Wenn Sie den Kurvenradius ändern, ändert sich auch der Wert A.
Gibt an, ob Ihr Entwurf einen Übergangsbogen hinten enthält.
Länge
Gibt die Länge für Übergangsbogen hinten an.
Wert A
Gibt den Wert A für den Übergangsbogen hinten an.
