In diesem Abschnitt wird die Tangentialabhängigkeit der Fest-, Puffer- und Koppelelemente von Achsen beschrieben.
Die Tangentialabhängigkeit eines Achselements kann geändert werden. Beispielsweise können Sie ein Pufferelement Bogen in ein Koppelelement Bogen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter So arbeiten Sie mit sich ändernden Achsenabhängigkeiten.
Anmerkung: Bei tangentialen Achsobjekten ändert sich die gesamte Achslänge nicht, wenn eine Tangentialabhängigkeit geändert wird. Bei nicht tangentialen Achsobjekten kann sich die gesamte Achslänge ändern, wenn eine Tangentialabhängigkeit geändert wird.
Festelement (nicht abhängig)
Ein festes Objekt weist folgende Merkmale auf:
- Es ist durch das Angeben von Parametern wie Punkten oder Radien definiert.
- Seine Parameter haben eine feste Position. Nur Sie können die Parameter ändern, die dieses Objekt definieren.
- Es ist von keinem anderen Objekt abhängig, um die Geometrie zu definieren oder die Tangentialität beizubehalten, aber seine Länge kann von einem anderen Objekt beeinflusst werden, das diesem Objekt zugeordnet ist.
- Sie können das Objekt von Anfang an mit einer Tangentenzuordnung erstellen. Festelemente, die am Anfang eines anderen Festelements starten, können zunächst tangential zu dem anderen Element sein. Die Tangentialität wird jedoch nicht beibehalten, wenn eines der Elemente bearbeitet wird.
Koppelelement (Abhängig vom Vorgänger oder Abhängig vom Nachfolger)
Ein Koppelelement weist folgende Merkmale auf:
- Es ist durch die Parameter definiert, die Sie angeben, und ist immer Tangente zu einem Objekt.
- Es ist immer Tangente zu dem Objekt, dem es zugeordnet ist. Ein Koppelelement kann einem Pufferelement nicht zugeordnet werden, aber ein Pufferelement einem Koppelelement.
- Es kann nur einem anderen Koppelelement oder einem Festelement zugeordnet werden.
- Es ist bei der Definition seiner Geometrie von einem anderen Objekt abhängig.
Pufferelement (Abhängig vom Vorgänger und Nachfolger)
Ein freies Objekt weist folgende Merkmale auf:
- Es ist durch die Parameter definiert, die Sie angeben, und ist immer Tangente zu einem vorausgehenden und einem nachfolgenden Objekt.
- Es muss über mindestens zwei weitere Objekte verfügen, denen es hinzugefügt werden kann.
- Es ist bei der Definition seiner Geometrie von zwei anderen Objekten abhängig.
- Es kann nur zwischen zwei Festelementen, zwei Koppelelementen oder einem Fest- und einem Koppelelement zugeordnet werden, jedoch in beliebiger Reihenfolge.
