Ansicht Fließsegmente
Verwenden Sie die Ansicht Fließweg zum Bearbeiten der Fließsegmentdaten und zum Hinzufügen von Fließsegmenten des erforderlichen Typs für das Einzugsgebiet.
Fließsegmente erstellen
Startet den Befehl Fließsegmente erstellen in der Befehlszeile und fügt ein neues Segment in der Ansicht Fließsegmente ein.
Anmerkung: Die Schaltflächen Fließsegmente erstellen und Fließsegmente löschen sind nicht verfügbar, wenn die Konzentrationszeit-Berechnungsmethode des Fließwegs auf Benutzerdefiniert eingestellt ist. Benutzerdefinierte Fließwege können nicht über mehrere Segmente verfügen. Mehrere Segmente können definiert werden, um verschiedene Gelände für die Konzentrationszeit-Gleichung TR-55 anzugeben. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Konzentrationszeit angeben, sind mehrere Segmente nicht erforderlich.
Löscht das ausgewählte Fließwegsegment. Durch Löschen eines Fließsegments werden die Fließsegmente in ihrer Länge zusammengeführt; Neigungen werden erneut aus dem DGM gelesen (falls zutreffend) oder neu berechnet. Geschwindigkeit und Fließzeit werden ebenfalls neu berechnet. Nach dem Klicken auf werden Sie aufgefordert, den Startpunkt des zu löschenden Fließsegments auszuwählen.
Anmerkung: Stattdessen können Sie auch mit der rechten Maustaste auf ein Fließsegment in der Ansicht klicken und Löschen wählen.
Referenz-DGM wählen
Gibt das Referenz-DGM an, auf dem die Fließwegneigungen basieren. Neigungen für alle Segmente basieren auf einem einzelnen DGM. Wenn Sie das Referenz-DGM in ein anderes DGM ändern, werden die Neigungsfelder aktualisiert. Wenn Sie die Einstellung für das Referenz-DGM von einem vorhandenen DGM auf <Keine> ändern, die werden die Neigungsfelder aktiviert, sodass Sie die Neigungen ändern können, die vorhandenen Werte in diesen Feldern bleiben jedoch unverändert.
Anmerkung: Fließwegsegment-Neigungen können ein DGM referenzieren, auch wenn das Einzugsgebiet und der Fließweg aus Polylinien erstellt wurden.
Segment
Zeigt die Segmentnummer an. Wenn Sie eine Zeile in der Ansicht Fließsegment hervorheben, wird das entsprechende Fließsegment in der Zeichnung hervorgehoben.
Tipp: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Fließsegment in der Ansicht, und wählen Sie Zoom auf oder Pan auf, um zu dem Fließsegment in der Zeichnung zu wechseln.
Fließtyp
Gibt den Fließsegmenttyp an. Die ÜBÜ-Fließtypen sind verfügbar, wenn die Konzentrationszeit-Methode für den Fließweg auf TR-55 eingestellt ist.
  • ÜBÜ-Oberflächenabfluss:
    Oberflächenabfluss ist ein sehr flacher Abfluss über ebene Flächen. Dies ist die erste Komponente der Konzentrationszeit und beginnt an dem hydraulisch am weitesten entfernten Wasserscheidenpunkt. Oberflächenabfluss tritt normalerweise bei einer Tiefe von 0,1 Fuß oder kleiner auf, und die Länge des Oberflächenabflusses überschreitet selten einige hundert Fuß. Die maximale Länge des Oberflächenabflusses beträgt 300 Fuß. Zur Berechnung des Oberflächenabflusses werden die Länge, die Neigung, die Niederschlagsmenge (2 Jahre/24 Stunden) und die nach Manning gemessene Bodenrauheit benötigt.
  • ÜBÜ - flacher Abfluss:
    Der flache konzentrierte Abflusstyp tritt normalerweise nach einem Oberflächenabfluss von maximal 300 Fuß auf. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des flachen konzentrierten Abflusses wird durch die Neigung der Wasserscheide und das Material des Kanals (befestigt und unbefestigt) bestimmt. Typische Bereiche, in denen ein flacher Abfluss auftritt, sind Bodensenken zwischen Gebäuden und der Rinnstein einer Straße.
  • ÜBÜ-Kanalabfluss:
    Der Kanalabflusstyp beginnt, wo vermessene Kanal-Querprofildaten erfasst wurden, wo Kanäle auf Luftaufnahmen sichtbar sind oder wo Ströme auf USGS-Planquadratkarten angezeigt werden.
  • Benutzerdefiniert: Verfügbar, wenn für die Konzentrationszeit-Methode des Fließwegs Benutzerdefiniert festgelegt ist.
Länge
Zeigt die Segmentlänge an.
Neigung
Gibt die Fließsegmentneigung an. Wenn ein DGM für den Fließweg angegeben ist, zeigt das Neigungsfeld die Neigung des DGMs an. Wenn kein DGM ausgewählt ist, können Sie einen Neigungswert festlegen.
Niederschlag (2 Jahre/24 Stunden)
Gibt die Niederschlagsintensität (2 Jahre/24 Stunden) im Einzugsgebiet an. Dieser Wert wird in der Konzentrationszeit-Gleichung TR-55 zur Berechnung der Oberflächenabfluss-Fließzeit verwendet.
Flächentyp
Gibt den DGM-Typ an, über den der flache konzentrierte Abfluss verläuft.
Manning-Rauhigkeit
Gibt den vorgabemäßigen Manning-Rauhigkeitskoeffizienten für Oberflächenabfluss- oder Kanalabfluss-Segmente an.
Querprofilfläche
Gibt den Querprofilbereich für den offenen Kanal an. Dies ist der Kanal-Querprofilbereich, wenn der Kanal bis zur Neigung gefüllt ist. Dieser Wert wird in der Konzentrationszeit-Gleichung TR-55 zur Berechnung der Kanalabfluss-Fließzeit verwendet.
Benetzter Umfang
Gibt den benetzten Umfang für den offenen Kanal an. Im Querprofilplan hat ein Kanal ungefähr ein U-Profil. Der benetzte Umfang entspricht der Länge des "U". Dieser Wert wird in der Konzentrationszeit-Gleichung TR-55 zur Berechnung der Kanalabfluss-Fließzeit verwendet.
Geschwindigkeit
Zeigt die berechnete Geschwindigkeit für flachen konzentrierten Abfluss und Kanal-Fließsegmente an.
Zeit
Zeigt die berechnete Fließzeit für die Fließsegmente an.
