Auf dieser Registerkarte können Sie die Eigenschaften bearbeiten, die bestimmen, welche Querprofile in dem Querprofilplan gezeichnet werden.
Zeigt den Namen des aktuellen Querprofils an.
Gibt an, ob das Querprofil im aktuellen Querprofilplan gezeichnet wird. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Querprofil in dem aktuellen Querprofilplan zu zeichnen.
Gibt an, ob die Rasterlinien in dem aktuellen Querprofilplan bis zum Querprofil gekürzt werden sollen (horizontal und/oder vertikal, abhängig von der jeweiligen Definition des Querprofilplanstils). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Rasterlinien im Querprofilplan bis zum Querprofil zu kürzen.
Gibt die optionale Beschreibung des aktuellen Querprofils an.
Zeigt den Typ der Datenquelle, aus der die Querprofildaten extrahiert wurden.
für Daten aus einem vorhandenen triangulierten DGM,
für Daten aus einem 3D-Profilkörper,
für Daten aus einem 3D-Profilkörper-DGM oder
für Daten aus einem vorhandenen Kanalnetz oder Druckleitungsnetz.
Zeigt den Namen der Datenquelle an, aus der das aktuelle Querprofil entnommen wurde.
Gibt den Typ des Aktualisierungsmodus für das Querprofil an. Wählen Sie Dynamisch, um festzulegen, dass die Querprofildaten dynamisch aktualisiert werden, wenn sich die Position der mit dem Querprofil verknüpften Querprofillinie ändert oder sich die Geometrie der Datenquelle (DGM oder 3D-Profilkörper) ändert.
Gibt den Zeichnungslayer an, der den mit der ausgewählten Querprofillinien-Gruppe verknüpften Querprofilplan enthält. Klicken Sie in diese Spalte, um das Dialogfeld Layerauswahl aufzurufen. Wählen Sie einen Layer in der Tabelle Layer aus.
Gibt den Namen des Querprofilstils an. Klicken Sie in die Spalte Stil, um das Dialogfeld Stil wählen zu öffnen. Wählen Sie einen Stil in der Liste aus, oder verwenden Sie die Standardschaltflächen, um einen neuen Stil zu erstellen oder den aktuellen Stil zu kopieren oder zu bearbeiten, oder wählen Sie einen Stil aus der Zeichnung.
Gibt an, ob der aktuelle Stil in dem Querprofilplan überschrieben wird. Wird der Stil überschrieben, ist die Zelle markiert. Der Name des Überschreibungsstils wird angezeigt.
Gibt den Querprofilbeschriftungsstil an. Klicken Sie in der Spalte Beschriftungen auf <Bearbeiten...>, um das Dialogfeld Querprofilbeschriftungen zu öffnen. Wählen Sie den gewünschten Beschriftungsstil aus.
Zeigt den linken Versatzwert des aktuellen Querprofils an.
Zeigt den rechten Versatzwert des aktuellen Querprofils an.
Zeigt die Mindesthöhe des mit der ausgewählten Querprofillinien-Gruppe verknüpften Querprofils an.
Zeigt die Maximalhöhe des mit der ausgewählten Querprofillinien-Gruppe verknüpften Querprofils an.
Zeigt den Stationswert der Querprofillinie an, entlang der das Querprofil entnommen wird.
