Registerkarte Codes (Dialogfeld 3D-Profilkörper-Eigenschaften)
Verwenden Sie diese Registerkarte, um alle Punkt-, Verknüpfungs- und Profilart-Codes anzuzeigen, die zur Definition des 3D-Profilkörpers verwendet werden.
Diese Codes stammen von (in Querschnitten verwendeten) Querschnittsbestandteilen, die auf den 3D-Profilkörper angewendet wurden.
Anmerkung: Um den Stil, die Beschreibung oder den Beschriftungsstil für einen in dieser Registerkarte angezeigten Code zu ändern, bearbeiten Sie den Codestilsatz.
Codestilsatz
Gibt den Codestilsatz für den 3D-Profilkörper an. Wählen Sie einen Stil oder verwenden Sie die Standardwerkzeuge zur Auswahl eines Stils.
Die Eigenschaftentabelle enthält die folgenden Spalten:
Name
Zeigt eine erweiterbare Struktur mit einer Sammlung für den jeweiligen Codetyp an: Verknüpfung, Punkt und Profilart. Erweitern Sie die Sammlungen, um die einzelnen Codes anzuzeigen.
Beschreibung
Zeigt die Beschreibung zu jedem Code an.
Stil
Zeigt den Stil für den jeweiligen Code an.
Beschriftungsstil
Zeigt den Beschriftungsstil für den jeweiligen Code an, oder <Keine>, wenn kein Beschriftungsstil zugeordnet wurde.
Render Material
Gibt das Rendermaterial an, das dem 3D-Profilkörper-DGM zugeordnet ist.
Materialfächenfüllstil
Legt den Auftragstil für die Materialflächen des 3D-Profilkörper-DGM fest.
Kostenpunkt
Zeigt die IDs von Kostenpunkten an, die einer Verknüpfung oder einem Punkt zugeordnet sind.
