Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Darstellung des Punktsymbols in der Zeichnung festzulegen.
Zeigt den Punkt anhand der Einstellungen für das aktuelle AutoCAD-Punktsymbol an, die durch die AutoCAD-Variablen PDMODE und PDSIZE festgelegt sind.
Zeigt den Punkt unter Verwendung des angegebenen Symbols an.
Gibt das anzuzeigende Symbol an. Klicken Sie auf eines der fünf links angezeigten Symbole, um dieses als Grundsymbol zu verwenden. Klicken Sie bei Bedarf auf das sechste oder das siebte Symbol oder auf beide, um sie über das Grundsymbol zu legen. Die angegebene Symbolkombination wird im Voransichtsfenster angezeigt.
Zeigt den Punkt unter Verwendung einer Referenz auf den ausgewählten AutoCAD-Block an. Der Block wird entsprechend den unter Größe angegebenen Optionen skaliert.
Zeigt die in der Zeichnung verfügbaren Blockdefinitionen an. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Der angegebene Block wird im Voransichtsfenster angezeigt.
Gibt den Drehwinkel für das Symbol an. Diese Einstellung gilt für alle drei Symboltypen (AutoCAD-Punkt, Benutzerdefiniertes Symbol und AutoCAD-Block). Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf
, um einen Winkel anzugeben.
Gibt den Drehwinkel für Symbol an:
Die folgenden Optionen geben die Symbolskalierung an:
Gibt unabhängige, feste Skalierungswerte an, wenn bei Optionen die Einstellung Festen Maßstab verwenden gewählt wurde. Geben Sie für X, Y und Z die gewünschten Werte ein.
Zeigt eine Voransicht des angegebenen Symbols an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Voransichtsfenster, um auf die Befehle zuzugreifen, mit denen Sie die Anzeige in diesemFenster ändern können.
