Dialogfeld Erweiterte Eigenschaften verwalten
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die erweiterten Eigenschaftendefinitionen in der .sdx-Vermessungsdatei zu verwalten.
Alle ausklappen
Klappt alle Elemente in der Struktur aus.
Alle ausblenden
Blendet alle Elemente in der Struktur aus.
Exporteinstellungen
Exportiert das Schema mit erweiterten Eigenschaften in eine angegebene .sdx-Datei. Geben Sie den Speicherort dieser .sdx-Datei in den Datenbankvorgaben der Benutzereinstellungen für Vermessung an.
Importeinstellungen
Importiert ein Schema für Definitionen für erweiterte Eigenschaften in die vorhandene .sdx-Datei.
Anmerkung: Vorhandene Definitionen für erweiterte Eigenschaften, die von einer Instanz einer Vermessungselement-Klasse referenziert werden, werden beim Importieren nicht neu definiert. Vorhandene Definitionen für erweiterte Eigenschaften, die nicht referenziert werden, werden durch die Definition in der ausgewählten .sdx_def-Datei neu definiert.
Alle wählen
Aktiviert alle Kategorie- und Eigenschaftenkontrollkästchen.
Alle löschen
Deaktiviert alle Kategorie- und Eigenschaftenkontrollkästchen.
Neue erstellen
Zeigt das Dialogfeld Neue erweiterte Eigenschaft an. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn eine benutzerdefinierte Kategorie gewählt wurde.
Ausgewähltes Element bearbeiten
Zeigt das Dialogfeld Erweiterte Eigenschaft bearbeiten an. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn eine benutzerdefinierte Eigenschaft gewählt wurde.
Ausgewähltes Element löschen
Zeigt die Warnung zum Löschen einer erweiterten Eigenschaft an. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn eine benutzerdefinierte Eigenschaft gewählt wurde und diese Eigenschaft nicht von einer anderen Instanz der <Vermessungselement-Klasse> referenziert wird.
Spalte Eigenschaften
Enthält die Kategorien für erweiterte Eigenschaften.
Spalte Beschreibung
Zeigt die Beschreibung der erweiterten Eigenschaft an. Diese Beschreibung kann über das Dialogfeld Neue erweiterte Eigenschaft oder Erweiterte Eigenschaft bearbeiten zugewiesen werden.
Abhängig von der sdx_def-Datei verfügt jede Vermessungselement-Klasse über wichtige LandXML- und benutzerdefinierte Sammlungen. Wenn Sie diese Sammlungen erweitern und ein Attribut auswählen, können Sie die Eigenschaft über das Kontextmenü bearbeiten oder kopieren.
Vermessungsdatenbank
Die Vermessungselement-Klasse, die zum Verwalten der erweiterten Eigenschaften von Vermessungsdatenbanken und -projekten verwendet wird.
Netz
Die Vermessungselement-Klasse, die zum Verwalten der erweiterten Eigenschaften von Vermessungsnetzen verwendet wird.
Netzgruppe
Die Vermessungselement-Klasse, die zum Verwalten der erweiterten Eigenschaften von Netzgruppen verwendet wird.
Linienzug
Die Vermessungselement-Klasse, die zum Verwalten der erweiterten Eigenschaften von Vermessungslinienzügen verwendet wird.
Linienzuggruppe
Die Vermessungselement-Klasse, die zum Verwalten der erweiterten Eigenschaften von Linienzuggruppen verwendet wird.
Vermessungspunkt
Die Vermessungselement-Klasse, die zum Verwalten der erweiterten Eigenschaften von Vermessungspunkten verwendet wird.
Vermessungspunktgruppe
Die Vermessungselement-Klasse, die zum Verwalten der erweiterten Eigenschaften von Vermessungspunktgruppen verwendet wird.
