So importieren Sie Autodesk InfraWorks 360-Daten in AutoCAD Civil 3D
Sie können Autodesk InfraWorks 360-Daten in AutoCAD Civil 3D importieren, indem Sie ein lokales Modell oder eine IMX-Datei auswählen.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Einfügen Gruppe InfraWorks 360 InfraWorks 360 InfraWorks 360-Modell öffnen Finden.
  2. Geben Sie im Dialogfeld InfraWorks 360-Modell öffnen ein zu öffnendes InfraWorks 360-Modell an. Sie können ein lokales InfraWorks 360-Modell angeben, indem Sie eine SQLITE-Datei auswählen. Stattdessen können Sie auch eine IMX-Datei auswählen, die von InfraWorks 360 exportiert wurde.
  3. Überprüfen Sie die Informationen unter Koordinatensystem, und klicken Sie auf Koordinatensystem festlegen, falls Sie das Koordinatensystem der Zeichnung festlegen oder ändern möchten. In AutoCAD Civil 3D muss ein Koordinatensystem angegeben sein, um InfraWorks 360-Daten zu importieren.
  4. Wenn Sie eine InfraWorks 360-SQLITE-Datei in Schritt 2 auswählen, können Sie eine der folgenden Optionen unter Auswahlbereich verwenden:
    • Klicken Sie auf Grenzen des InfraWorks 360-Modells, um das gesamte Modell zu öffnen.
    • Klicken Sie auf Relevanter Bereich und dann auf Bereich auswählen für die Auswahl eines Bereichs. Durch diese Option wird die Anzeige von Online-Kartendaten in der Zeichnung aktiviert und die Auswahl eines Bereichs in der Karte ermöglicht. Wenn Sie einen Bereich der Karte auswählen, dient das Auswahlrechteck als Begrenzung für die DGMs, die in AutoCAD Civil 3D importiert werden. Andere Objekte, wie Straßen, die sich innerhalb des Auswahlfensters befinden oder es queren, werden vollständig in AutoCAD Civil 3D importiert.
      Tipp: Indem Sie durch die Option Relevanter Bereich den zu importierenden Bereich einschränken, kann der Befehl schneller verarbeitet werden.
  5. Geben Sie die zu verwendende Objekteinstellungsdatei an, indem Sie die entsprechende Datei aus dem jeweiligen Ordner auswählen.
    Vordefinierte Objekteinstellungsdateien sind in den folgenden Ordnern gespeichert:
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\deu\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\deu\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
  6. Legen Sie den Auswahlsatz der Objekte detaillierter fest, indem Sie auf Auswahlsatz filtern klicken. Geben Sie im Dialogfeld Auswahlsatz filtern weitere Einstellungen zur Objektauswahl an, und klicken Sie auf OK.
  7. Klicken Sie auf Modell öffnen.
