Auf dieser Registerkarte können Sie den vertikalen Bereich und die Abtreppungseinstellungen für den Höhenplan anzeigen und anpassen.
Legt den Höhenbereich für alle der Achse zugeordneten Längsschnitte fest, unabhängig davon, ob diese im Höhenplan verzeichnet sind. Das System verwendet diese Werte zur Definition des Vorgabehöhenbereichs für den Höhenplan.
Geben Sie einen Höhenbereich an, wenn der Höhenplan etwas anderes als die vollständige Höhe der Achse anzeigen soll.
Wenn der aktuelle Höhenplanstil einen Abstand (Puffer) beinhaltet, wird dieser für die Erweiterung des Höhenbereichs verwendet. Der Abstand wird auf der Registerkarte Raster im Dialogfeld Höhenplanstil festgelegt.
Durch Auswahl der Option Benutzerdefinierte Höhe werden die Steuerelemente unter Abgetreppter Höhenplan aktiviert.
Durch Auswahl von Abgetreppter Höhenplan werden die Steuerelemente Automatisch und Manuell aktiviert.
Der Höhenplan wird an den vom Benutzer festgelegten Stellen geteilt. Für die einzelnen Abtreppungssegmente können unterschiedliche Stile verwendet werden.
Nr.: Die sequenzielle Nummer der Abtreppungssegmente.
An dieser Station teilen: Der Anfangsstationswert der einzelnen Abtreppungspositionen. Die Abtreppungsstation von Segment 1 ist die Anfangsstation des Höhenplans, der nicht bearbeitet werden kann. Geben Sie einen bestimmten Wert ein, oder klicken Sie, um eine Position im Höhenplan auszuwählen.
Angepasstes Planum: Die vertikale Abtreppungsposition. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf , um eine Position im Höhenplan auszuwählen.
Höhenplanstil: Der ausgewählte Stil für die einzelnen Segmente des Höhenplans.
Es wird eine Abtreppungsposition hinzugefügt.
Es wird eine Abtreppungsposition gelöscht.
Der Höhenplan wird anhand der benutzerdefinierten Höhe geteilt, wobei auf die angegebenen Positionen für Stationspunkte und Planums gerundet wird.
Stations-Rundung: Legt fest, wo die Rundung der horizontalen Abtreppungsposition stattfinden soll (Vorheriges Hauptraster, Vorheriges Nebenraster oder Genaue Höhe).
Planum-Rundung: Legt fest, wo die Rundung der vertikalen Abtreppungsposition stattfinden soll (Vorheriges Hauptraster, Vorheriges Nebenraster oder Genaue Höhe).
