In diesem Dialogfeld können Sie die Achsen auswählen und die Stationsbereiche für einen Achsenabsteckungsbericht angeben.
In diesem Bericht werden Winkel, Abstand, Hochwert und Rechtswert vom besetzten Punkt zu den einzelnen Achsstationspunkten aufgeführt.
Gibt an, welche Achsen in den Bericht aufgenommen werden sollen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der entsprechenden Achsen.
Zeigt den Namen und die Beschreibung der Achsen in der Zeichnung an.
Zeigt die Anfangs- und Endstationen für eine ausgewählte Achse an.
Sie können diese Werte bearbeiten, indem Sie eine Achse in der Liste markieren und die Berichtseinstellungen anpassen (siehe unten).
Gibt den Punkt an, von dem aus die Winkel zur Achse berechnet werden. Sie können eine Punktnummer eingeben oder auf klicken, um einen Punkt in der Zeichnung auszuwählen.
Gibt den Anschlusspunkt an. Der Anschlusspunkt und der besetzte Punkt dürfen nicht identisch sein.
Gibt den zu verwendenden Winkeltyp für die Absteckung an.
Zeigt die Anfangs- und Endstationen für eine markierte Achse an. Klicken Sie auf einen Achsennamen in der Liste, um ihn zu markieren.
Sie können die Werte bearbeiten und den Bereich der in den Bericht aufzunehmenden Stationen ändern. Sie können formatierte und unformatierte Werte eingeben, beispielsweise 2+50.95 oder 250.95.
Gibt das zu verwendenden Stations-Inkrement an. Wenn Sie beispielsweise 50 eingeben, werden Daten im Abstand von 50 Fuß oder Metern entlang der Achse im Bericht erfasst.
Gibt an, welcher Abstand von der Achse für die Berechnungen des Absteckungsberichts verwendet werden soll. Eine negative Zahl steht für einen linken Versatz.
Gibt den Namen und den Speicherort des Berichts an.
Erstellt den Bericht und speichert ihn am angegebenen Speicherort.
Schließt das Dialogfeld und verwirft die Änderungen an den Stationsbereichen.
