Wenn Sie die Plan-Erstellungsassistenten verwenden, sollten Sie wissen, wie sich die Höhenplan-Optionen auf die in Höhenplänen angezeigten Daten auswirken.
Zur Größenanpassung des Höhenplans im Ansichtsfenster werden Informationen aus dem Höhenplanstil und dem Bandsatz benötigt. Zusammen bestimmen diese Elemente den Umfang der Daten, die im Ansichtsfenster dargestellt werden. Da der Höhenplanstil und der Bandsatz den Umfang der im Ansichtsfenster dargestellten Daten bestimmen, müssen diese Elemente vor dem Start des Assistenten Planrahmen erstellen wie gewünscht konfiguriert werden und dann bei Erstellen der Planrahmen ausgewählt werden (bei Verwendung des Assistenten Planrahmen erstellen).
Es gibt jedoch andere Höhenplaneinstellungen, die während des Erstellens eines Höhenplans bzw. bei Verwendung des Assistenten Pläne erstellen festgelegt werden können. Zu diesen Einstellungen gehören die Optionen für abgetreppte Höhenpläne, Anzeigeoptionen für Längsschnitte und Kanalnetze sowie Datenbandinformationen.
Änderungen an diesen Einstellungen sind erst beim Erstellen der Höhenpläne erforderlich. Diese Höhenplaneinstellungen können mit einer von zwei Möglichkeiten auf der Seite Höhenpläne des Assistenten Pläne erstellen festgelegt werden. Die beiden verschiedenen Methoden zum Ändern der Höhenplaninformationen beim Anzeigen sind in der folgenden Tabelle beschrieben.
| Methode zum Ändern der Höhenplaninformationen | Beschreibung |
| Auswählen eines vorhandenen Höhenplans |
 Wenn Sie einen vorhandenen Höhenplan auswählen, werden die Informationen für Höhenplanstil und Bandsatz, die beim Erstellen der Planrahmen verwendet wurden, nicht überschrieben.  |
| Verwenden den Assistenten Mehrere Höhenpläne erstellen |
 Bei dieser Option werden Sie schrittweise durch den Assistenten Mehrere Höhenpläne erstellen geführt, wobei einige Werte voreingestellt sind (einige davon wie Stil, Stationsbereich usw. können nicht geändert werden). Zu den Optionen, die entweder aus dem ausgewählten Höhenplan entnommen oder vom Assistenten Mehrere Höhenpläne erstellen zusammengestellt und anschließend zum Erstellen von Höhenplänen für Pläne verwendet wurden, gehören Folgende:
Auf Wunsch können Sie bei der Verwendung des Assistenten Planrahmen erstellen einen vorhandenen Höhenplan auswählen und dann bei der Verwendung des Assistenten Pläne erstellen diesen Höhenplan mit dem Assistenten Mehrere Höhenpläne erstellen ändern.
