In diesem Dialogfeld können Sie angeben, welche Entwurfsparameter für ein bestimmtes Druckleitungsnetz analysiert werden sollen.
Abschrägung
- Das Druckleitungsnetz wird auf den zulässigen Abschrägungswinkel zwischen Haltungsverbindungen, Haltungen und Anschlussstücken oder zwei Anschlussstücken überprüft.
Anmerkung: Die zulässige Abschrägung wird in der Druckleitungsnetz-Komponentenliste beim Hinzufügen von Größen festgelegt (der für die jeweilige Komponente im Komponentenkatalog angegebene zulässige Vorgabeabschrägungswert kann beim Hinzufügen der Komponente zum Komponentenkatalog geändert werden).
Durchmesser
- Es wird sichergestellt, dass Verbindungen zwischen zwei Komponenten (Haltungen, Anschlussstücken oder Ausbauteilen) den gleichen Durchmesser aufweisen.
Anmerkung: Die Validierungsoption Durchmesser verwendet den Nenndurchmesser, nicht den Innen- bzw. Außendurchmesser.
Offene Verbindungen
- Es wird überprüft, ob offene Verbindungen im Druckleitungsnetz vorhanden sind. Druckleitungsnetze sind planmäßig geschlossene Systeme. Diese Prüfung kann verwendet werden, um unbeabsichtigte Unterbrechungen im System festzustellen, wenn Komponenten verbunden scheinen, aber möglicherweise durch kleine Lücken getrennt sind.
Krümmungsradius
- Das Druckleitungsnetz wird auf den zulässigen Krümmungsradius überprüft, der angibt, um welchen Betrag die Haltung gekrümmt, gebogen oder gebeugt werden kann. Der zulässige Krümmungsradius wird in der Druckleitungsnetz-Komponentenliste angegeben, wenn Sie Größen hinzufügen.
Anmerkung: Durch diese Prüfung wird das Kanalnetz auf den tatsächlichen Krümmungsradius sowie den effektiven Krümmungsradius analysiert. Die Abschrägung über mehrere, aufeinanderfolgende, gleiche Haltungslängen kann als ein effektiver Radius ausgedrückt werden. Anstatt die aufeinanderfolgenden, gleich abgeschrägten Standardlängen von Haltungen zu zeichnen, können Sie den effektiven Radius berechnen und einen Bogen zeichnen. Dieser Vorgang unterscheidet sich vom Modellieren einer flexiblen Haltung, bei dem durch eine bestimmte Eigenschaft die Krümmungsbeschränkung definiert wird. Wenn beim Zeichnen einer gekrümmten Haltung der Wert für
Min. flexibler Radius = Null ist, können Sie einen Bogen zeichnen, um sich an eine Reihe starrer, abgeschrägter Haltungen anzunähern. Weitere Informationen finden Sie unter
So fügen Sie gekrümmte Druckleitungsnetz-Segmente ein.
