Im Fenster Text-Editor, das sich im rechten Bereich des Dialogfeldes Textkomponenten-Editor befindet, können Sie eine Textkomponente erstellen.
Das Fenster Text-Editor dient den folgenden drei Zwecken:
- Es enthält die Eigenschaftsfelder, die Sie für die Textkomponente angeben.
- Es ermöglicht Ihnen das Hinzufügen von statischem Text zu einer Beschriftung
- Es ermöglicht Ihnen die Auswahl von Text zu Formatierungs- und Bearbeitungszwecken
Eigenschaftsfelder dürfen nicht bearbeitet werden, da die Beschriftung anderenfalls nicht korrekt erstellt wird. Sie können allerdings Text in das Fenster eingeben und die folgenden Kontextmenübefehle zum Formatieren verwenden:
- Kontextmenü
Markieren Sie den Text und klicken Sie mit der rechten Maustaste. Daraufhin wird ein Kontextmenü mit Optionen zur schnellen Formatierung angezeigt. Das Menü ist in Bezug auf Cursorposition, Textauswahl und gestapelten Text kontextsensitiv.
Das Kontextmenü besteht aus drei Teilen. Im oberen Teil befinden sich Standardbefehle zum Bearbeiten: , , ,  und .
Der untere Teil des Kontextmenüs enthält spezielle Formatierungsoptionen.
-  Alle wählen: Wählt den gesamten Text im Editor-Fenster aus.
-  GROSSBUCHSTABEN: Wendet Großschreibung auf den gesamten markierten Text an.
-  kleinbuchstaben: Wendet Kleinschreibung auf den gesamten markierten Text an.
-  Formatierung entfernen: Entfernt alle Formatierungen, z. B. unterstrichenen, fett formatierten oder kursiv formatierten Text sowie Zeilenumbrüche.
-  Absätze zusammenfügen: Entfernt alle Zeilenumbrüche.
-  Untereinander: Stapelt den markierten Text. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Text markiert ist, der mit Stapelzeichen formatiert ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter So fügen Sie Beschriftungsstilen zeilenweise Zeichen hinzu.
-  Nicht untereinander: Hebt die Textstapelung auf. Diese Option wird nur angezeigt, wenn gestapelter Text markiert ist.
-  Eigenschaften: Öffnet das AutoCAD-Dialogfeld Stack-Eigenschaften. Diese Option wird nur angezeigt, wenn gestapelter Text markiert ist.
