Verwenden Sie diese Registerkarte zum Definieren der Darstellung des 3D-Objekts, das den Schacht bzw. das Bauwerk im Querprofilplan zeigt.
Schacht/Bauwerk
Gibt die Methode an, die zum Definieren und Zeichnen der Schacht-/Bauwerksbemaßungen im Querprofilplan verwendet wird.
Als Volumenkörper anzeigen
Das im Komponentenkatalog definierte 3D-Objekt wird beim Anzeigen des Schachts/Bauwerks in 3D verwendet. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Für diese Option steht keine Vorschau zur Verfügung.
Aufgeschnittenes Querprofil
Gibt an, dass ein im Querprofilplan gezeichneter Schacht bzw. Bauwerk die tatsächliche Position verwendet, an der die Querprofillinie den Schacht bzw. das Bauwerk kreuzt.
Als Begrenzung anzeigen
Wenn der Schacht bzw. das Bauwerk im Querprofilplan angezeigt wird, wird nur die im Komponentenkatalog definierte äußere Begrenzung verwendet.
Als Block anzeigen
Gibt an, dass der Schacht-/Bauwerksstil eine AutoCAD-Blockreferenz zum Anzeigen des Schachts/Bauwerks verwendet. Das Steuerelement Voransicht zeigt den in der Dropdown-Liste Blockname aufgeführten Block an. Das Steuerelement führt alle in der aktuellen Zeichnung definierten Blöcke auf.
-  Blockname: Gibt den Namen der Zeichnungsdatei an, die als Schacht-/Bauwerkssymbol verwendet werden soll.
-  Schaltfläche Zeichnungsdatei auswählen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die als Schacht-/Bauwerkssymbol zu verwendende Zeichnungsdatei auszuwählen.
Größenoptionen
Wenn ein AutoCAD-Block ausgewählt wird, stehen die folgenden Größenoptionen zur Verfügung:
-  Zeichnungsmaßstab verwenden: Bei Auswahl dieser Option wird der im Bearbeitungsfeld Einheiten angegebene Wert (Zoll bzw. Millimeter, wenn die lineare Einheit der Zeichnung auf Fuß bzw. Meter gesetzt ist) mit dem Zeichnungsmaßstab multipliziert, um die Größe des in der Zeichnung angezeigten Schacht-/Bauwerkssymbols zu ermitteln. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie mit Beschriftungssymbolen arbeiten.
-  Größenangabe in Prozent des Bildschirms verwenden: Bei Auswahl dieser Option wird der im Bearbeitungsfeld Einheiten angegebene Wert als Prozentsatz der Größe des Zeichnungsbildschirms verwendet. Die Größe des in der Zeichnung angezeigten Struktursymbols ist immer der angegebene Prozentsatz der Zeichnungs-Bildschirmgröße.
-  Größe in absoluten Einheiten verwenden: Bei Auswahl dieser Option ist der im Bearbeitungsfeld Einheiten eingegebene Wert ein absoluter Wert in linearen Zeichnungseinheiten. Im Titel über diesem Feld wird Fuß angezeigt, wenn die Zeichnungseinheiten auf Fuß gesetzt sind, und Meter, wenn die Zeichnungseinheiten auf Meter gesetzt sind.
-  Festen Maßstab verwenden: Bei Auswahl dieser Option wird das Gruppenfeld Fester Maßstab aktiviert. Das Schacht-/Bauwerkssymbol wird anhand der X-, Y- und Z-Parameter des festen Maßstabs skaliert.
-  Festen Maßstab von Komponentengröße verwenden: Bei Auswahl dieser Option wird das Gruppenfeld Fester Maßstab aktiviert. Das Schacht-/Bauwerkssymbol wird anhand der X-, Y- und Z-Parameter basierend auf der Objekt-Komponentengröße skaliert.
-  Zoll oder Percent
Welcher Einheitentyp über diesem Feld angezeigt wird, hängt von der Auswahl im Optionsfeld Größe ab.
-  Zeichnungsmaßstab verwenden: Bei Auswahl dieser Option wird der Titel über dem Feld als Zoll angezeigt, wenn als Zeichnungseinheit Fuß festgelegt ist, und Millimeter, wenn als Zeichnungseinheit Meter festgelegt ist.
-  Relative Größe zum Bildschirm verwenden: Bei Auswahl dieser Option wird als Titel über diesem Feld Prozent angezeigt.
-  Größe in absoluten Einheiten verwenden: Bei Auswahl dieser Option wird der Titel über dem Feld als Zoll angezeigt, wenn als Zeichnungseinheit Fuß festgelegt ist, und Millimeter, wenn als Zeichnungseinheit Meter festgelegt ist.
-  Festen Maßstab verwenden: Bei Auswahl dieser Option sind das Einheitenfeld und die Felder X, Y und Z des festen Maßstabs abgeblendet.
-  Festen Maßstab von Komponentengröße verwenden: Bei Auswahl dieser Option sind das Einheitenfeld und die Felder X, Y und Z des festen Maßstabs abgeblendet. Die Blockgröße basiert auf der Komponentengröße. Der Vorgabefaktor für den festen Maßstab des Blocks lautet 1 für X und Y.
Komponentenüberdeckung aktivieren
Gibt an, ob die Haltungsobjekte vom Plan-Schacht-/Bauwerksobjekt überdeckt werden. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Voransicht
Wenn Als Begrenzung anzeigen oder Als Block anzeigen ausgewählt ist, zeigt dieser Bereich eine Voransicht des Bilds mit den aktuellen Einstellungen an.
