Verwenden Sie die Ansicht Achsobjekte und das Dialogfeld Achsobjekt-Parameter, um Parameter von Achsobjekten anzuzeigen und zu bearbeiten, die Teil der aufgelösten Achsgeometrie sind.
Übungslektion: Bearbeiten der Layoutparameterwerte einer Achse
In der Ansicht Achsobjekte wird ein Formular angezeigt, das einer Tabellenkalkulation ähnelt, wobei jede Zeile ein Achsobjekt und jede Spalte einen Parameter darstellt. Sie können mit der rechten Maustaste auf einen Spaltenkopf klicken, um Optionen zum Anpassen der Detailanzeige in den Spaltenansichten anzuzeigen.
Im Achseditor (Ansicht Achsobjekte) können Sie schnell durch alle Teilobjekte blättern, aus denen die Achse besteht. Sie können ein Teilobjekt in der Ansicht Achsobjekte auswählen und dieses dann im Dialogfeld Achsobjekt-Parameter bearbeiten. Die Attribute in der Ansicht Achsobjekte und im Fenster Achsobjekt-Parameter werden beim Bearbeiten der Achse automatisch aktualisiert.
Im Dialogfeld Achsobjekt-Parameter können Sie viele Attribute für ein einzelnes Achsteilobjekt anzeigen und ändern. Die angezeigten Parameter richten sich nach den Abhängigkeiten, die beim Erstellen des Objekts verwendet wurden.
Das Dialogfeld Achsobjekt-Parameter umfasst bis zu drei Bereiche. Der Bereich Layoutparameter, in dem die geometrischen Parameter des ausgewählten Teilbereichs angezeigt werden, ist immer vorhanden. In diesem Fenster wird in der Spalte Wert der tatsächliche Wert jedes Teilobjekts Parameter aufgeführt. Wenn die Achse mit der Funktion für richtlinienkonformen Entwurf erstellt wurde, wird in der Spalte Abhängigkeit der Wert aufgeführt, von dem ein Parameter durch die festgelegten Richtlinien abhängt. Verwenden Sie die Spalten Wert und Abhängigkeit zusammen, um anzuzeigen, ob die Parameter des Teilobjekts die festgelegten Richtlinien erfüllen. Wenn die Achse nicht entsprechend der Funktion für den richtlinienkonformen Entwurf erstellt wurde, ist die Spalte Abhängigkeit nicht verfügbar.
Wenn auf die Achse Richtlinien angewendet wurden, stehen im Dialogfeld Achsobjekt-Parameter möglicherweise zwei weitere Bereiche zur Verfügung. Wenn eine Richtliniendatei mit der Achse verknüpft ist, werden die Kriterien aus der Datei im Bereich Richtlinien angezeigt. Ist der Achse ein Satz von Entwurfsüberprüfungen zugeordnet, werden Name und Inhalt des Entwurfsüberprüfungssatzes im Fenster Entwurfsüberprüfungen angezeigt.
Wenn einer der Parameter entweder eine Entwurfsüberprüfung oder die in der Richtliniendatei angegebenen Standards verletzt, wird neben der Verletzung ein Warnsymbol
 angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter So arbeiten Sie mit Anzeigen und Korrigieren von Verstößen der Achsen-Richtlinien.
