Zeichnen Sie gekrümmte Haltungen in einem Kanalnetz mit den Kanalnetzwerkzeugen.
Sie können gekrümmte Haltungen zeichnen, wenn Sie den
 Einfügemodus Haltungen und Schächte/Bauwerke zeichnen oder den Einfügemodus Nur Haltungen verwenden.
Unabhängig von dem verwendeten Einfügemodus entspricht die entstehende gekrümmte Geometrie dem AutoCAD-Bogenobjekt; hierbei verfügen der Einfügepunkt (oder Anfangspunkt), der Mittelpunkt und der Endpunkt der gekrümmten Haltung über Griffe, mit denen der Bogen bearbeitet werden kann.
Nach dem Erstellen der gekrümmten Haltung verfügen die gekrümmten Haltungsobjekte nicht über eine dauerhafte Tangentenberührung. Daher kann nach der Griffbearbeitung einer gekrümmten Haltung die Tangentenberührung zu benachbarten Haltungen verloren gehen.
Sie können die Standardmethode zum Erstellen von Bogen mit dem Einfügemodus Haltungen und Schächte/Bauwerke zeichnen oder dem Einfügemodus Nur Haltungen verwenden. Wenn bereits ein Schacht/ein Bauwerk eingefügt wurde, der Sie nun eine Haltung hinzufügen, wird durch Klicken auf den Schacht/das Bauwerk die anfängliche Richtung und der Anfangspunkt der gekrümmten Haltung angegeben. Sie werden dann zur Eingabe eines Endpunkts aufgefordert.
Diese Methode wird verwendet, wenn die gekrümmte Haltung an einem Schacht/einem Bauwerk (oder einem Nullschacht/-bauwerk) beginnt, die bisher mit nur einer Haltung verbunden ist. Bei dieser Methode wird der anfängliche Anfangspunkt der gekrümmten Haltung von dem Schacht/dem Bauwerk abgeleitet. Die Startrichtung wird von der Haltung abgeleitet, die bereits mit dem Schacht/dem Bauwerk verbunden ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die gekrümmte Haltung tangential zu der zuletzt gezeichneten Haltung ist bzw. zu einer Haltung, die bereits an dem Schacht/Bauwerk (oder dem Nullschacht/-bauwerk) vorhanden ist, an der die gekrümmte Haltung beginnt.
Wenn keine Haltung gefunden wird, von der die Richtung abgeleitet werden kann, werden Sie aufgefordert, am ersten Punkt eine Richtung anzugeben.
Wenn Sie diese Methode zur Haltungserstellung verwenden, können Sie die zwei Endpunkte des Bogens und den Radius bestimmen. Außerdem können Sie bei Verwendung dieser Methode die Bogenrichtung (im/gegen den Uhrzeigersinn) auswählen.
Bei Verwendung dieser Haltungserstellungsmethode wird der erste Punkt gewählt, dann ein Punkt entlang des Bogens und anschließend der Endpunkt des Bogens.
