Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Benutzer- und Vermessungsdatenbankeinstellungen zu bearbeiten, die im Zusammenhang mit einem Feldbuchimport stehen.
Die aktuellen Voreinstellungen für Benutzername und Vermessungsdatenbank werden bei der Initialisierung des Dialogfelds angezeigt. Diese Einstellungen werden nicht in die Benutzer- und Vermessungsdatenbankeinstellungen zurück gespeichert. Sie gelten nur für den Feldbuchimport.
Gibt das zu importierende Feldbuch (*.fbk) an. Klicken Sie auf
, um zum gewünschten Speicherort zu gelangen.
Gibt die zu verwendenden Gerätedatenbanken an. Wählen Sie die Gerätedatenbank aus der Dropdown-Liste.
Gibt die zu verwendenden aktuellen Geräte an. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf den Gerätenamen.
Die aktuellen Geräte legen die Werte fest, die einem bestimmten Vermessungsinstrument zugeordnet sind, beispielsweise Standardabweichungen, die den Messfunktionen der Geräte zugeordnet sind. Diese Angaben werden bei verschiedenen Berechnungen, einschließlich der Berechnung der kleinsten Quadrate, herangezogen.
Gibt an, ob interaktive Grafiken während des Imports von Vermessungsdaten angezeigt werden. Mit den Einstellungen für Interaktive Grafiken steuern Sie die Anzeige einzelner Grafikkomponenten.
Gibt die aktuelle Linienzugpräfix-Datenbank an. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf die Linienzugpräfix-Datenbank.
Mittels der Linienzugpräfixe können Sie den Layer bestimmen, auf dem ein Linienzug gezeichnet wird. Dazu erzeugen Sie ein Präfix für eine Gruppe von Linienzugnamen. Alle Linienzüge mit einem bestimmten Präfix werden auf einem bestimmten Layer gezeichnet
Geben Sie Ja an, um Liniengrafiken während des Imports zu verarbeiten.
Gibt den Vorgabe-Liniengrafik-Codesatz an, der bei der Verarbeitung von Liniengrafiken verwendet werden soll.
Gibt die Reihenfolge an, in der Vermessungspunktbeschreibungen verarbeitet werden, um die Liniengrafik-Konnektivität zu bestimmen. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten
Gibt einen Dateinamen für das Importereignis an. Der Name der Datei, die Sie importieren, wird als Vorgabename angezeigt.
Geben Sie optional eine Beschreibung des Importereignisses ein.
Gibt an, dass ein Versatz auf die Punktkennung angewendet wird, bevor die Punkte in die Vermessungsdatenbank importiert werden.
Gibt den Versatzwert an, der auf die Punktkennung angewendet wird. Wenn der Versatzwert z. B. 1000 lautet, wird die Punktnummer 101 in 1101 umnummeriert, oder der Punkt KC101 wird in KC101.1000 umbenannt.
Gibt an, ob beim Abschluss des Importbefehls ein Netzobjekt in der Zeichnung erstellt werden soll.
Gibt an, ob beim Abschluss des Importbefehls Linienzug-Objekte in der Zeichnung erstellt werden sollen.
Gibt an, ob beim Durchführen des Importbefehls in der Zeichnung AutoCAD Civil 3D-Punkte erstellt werden.
Wählen Sie Ja, um beim Importieren von Feldbuchdateien Toleranzfehler in der Ereignisanzeige anzuzeigen.
