Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Parzellen neu zu nummerieren und/oder umzubenennen.
Parzellennamen, die auf der Namensvorlage für den Parzellenstil basieren (mit der Parzellennummerneigenschaft), werden automatisch aktualisiert.
Die vorgabemäßige Startnummer wird aus Parzelle: Nächster manueller Flächenzähler auf der Registerkarte Nummerierung des Dialogfelds Gebietseigenschaften für das Gebiet übernommen, das Sie bearbeiten. Nachdem Sie eine Reihe von Parzellen neu nummeriert haben, behält das Gebiet die nächste verfügbare Nummer.
Gibt das Gebiet an, in dem Sie Parzellen neu nummerieren.
Gibt an, ob die ausgewählten Parzellen neu nummeriert werden sollen. Der Name der Parzellen kann je nach den übrigen Einstellungen dynamisch geändert werden oder nicht.
Gibt die nächste Nummer an, die für die ausgewählte Parzelle verwendet wird. Wenn eine doppelte Nummer vorkommt, wird die Nummer der aktuellen Parzelle mit der Nummer der doppelten Parzelle getauscht.
Gibt den Abstand zwischen den Zahlen in der Abfolge an.
Gibt an, ob die Namen der ausgewählten Parzellen aus der Namensvorlage für den Parzellenstil übernommen werden.
Aktiviert: Der Parzellenname wird basierend auf der Namensvorlage des Parzellenstils festgelegt bzw. zurückgesetzt.
Deaktiviert: Die Parzellennummer ändert sich, und je nach den aktuellen Eigenschaften der ausgewählten Parzellen wird der Parzellenname aktualisiert.
Gibt an, ob die ausgewählten Parzellen umbenannt werden.
Geben Sie den Parzellennamen manuell ein. Beachten Sie, dass dieser Name nicht dynamisch aktualisiert wird, wenn die Parzellen neu nummeriert werden.
Klicken Sie auf
, um das Dialogfeld Namensvorlage zu öffnen. Wählen Sie Werte für das Parzellennamensformat aus, oder geben Sie sie ein. Die angegebenen Parameter werden zurückgegeben und im Feld Parzellennamen angeben angezeigt.
Legt fest, dass die Namen der ausgewählten Parzellen anhand der Namensvorlage des angegebenen Parzellenstils zurückgesetzt werden.
