Sie können einen Bogen in dem aktuellen Linienzug mithilfe von zwei bekannten Variablen erstellen.
Vermessungsbefehlsfenster. CURVE DELTA [Radius] [Wert]
CURVE LENGTH [Radius] [Wert]
CURVE DEFL [Radius] [Wert]
CURVE TANGENT [Radius] [Wert]
CURVE CHORD [Radius] [Wert]
CURVE MID [Radius] [Wert]
Befehlssynonyme
CURVE TAN
| Parameter | Definition |
| DELTA | Der Wertparameter gibt den Winkel des kreisförmigen Bogens an. |
| LENGTH | Der Wertparameter gibt die Länge des kreisförmigen Bogens an. |
| DEFL | Der Wertparameter gibt den Abschrägungswinkel zwischen der Richtung des aktuellen Linienzugs und der Sehne an. |
| TANGENT, TAN | Der Wertparameter gibt die Tangentenentfernung des Bogens an. |
| CHORD | Der Wertparameter gibt die Sehnenlänge eines Bogens an. |
| MID | Der Wertparameter gibt den Abstand zwischen Sekantenmittelpunkt und Bogen für den gewünschten Bogen an. |
| Radius | Der Abstand von einem Mittelpunkt zum Bogen Sie müssen diesen Wert in der aktuellen Abstandseinheit der Vermessungsdatenbank eingeben. Verwenden Sie einen negativen Radius, um den Bogen entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) zu zeichnen. |
| Wert | Bogenwert, der von dem Bogenparameter abhängt, den Sie angegeben haben. Wenn Sie beispielsweise CHORD angegeben haben, ist dieser Wert die Sehnenlänge. Sie müssen alle Abstände in der aktuellen Abstandseinheit der Vermessungsdatenbank eingeben. Die Winkel müssen in der aktuellen Winkeleinheit der Vermessungsdatenbank eingegeben werden: entweder DMS, Neugrade, Dezimalgrade, Mils oder Radianten. Wenn Sie einen negativen Wert eingeben, wird das negative Vorzeichen ignoriert. Die oben beschriebene Radiuskomponente wird verwendet, um die Richtung des Bogens zu steuern. |
