Die Darstellung und das Verhalten der Shape-Komponenten in den Querschnittsbestandteilen von AutoCAD Civil 3D wird über einen Satz von Standardcodes definiert.
Die folgende Abbildung zeigt die Position einiger Standardprofilartcodes bei Querschnittsbestandteilen, die eine baulich nicht getrennte Straße mit Bord- und Rinnstein definieren.
Baulich nicht getrennte Straße mit Bord- und Rinnstein
In der Tabelle unten werden die in der Beispielquerschnittsabbildung verwendeten Standardprofilartcodes genannt und beschrieben.
No. |
Code |
Beschreibung |
1 |
1. Schicht (z.B. Deckschicht) |
Geschlossene Profilart zwischen der Deckschicht und der ersten Fahrspurbelagoberfläche bei befestigten Querprofilen. |
2 |
2. Schicht (z.B. Zwischenschicht) |
Geschlossene Profilart zwischen der Deckschicht und der zweiten Fahrspurbelagoberfläche bei befestigten Querprofilen. |
3 |
Basis |
Geschlossene Profilart zwischen der zweiten Fahrspurbelagoberfläche und der Basisoberfläche bei befestigten Querprofilen. |
4 |
Untere Tragschicht |
Geschlossene Profilart zwischen der Basisoberfläche und der Tragschichtoberfläche bei befestigten Querprofilen. |
5 |
Bordstein |
Geschlossene Fläche innerhalb eines Bordsteins oder Bord- und Rinnsteins aus Beton. |
6 |
Gehweg |
Geschlossene Fläche innerhalb eines Betongehwegs. |
Sie können alle tatsächlichen Codenummern, die Codenamen und kurze Codebeschreibungen anzeigen, indem Sie in einem Texteditor die Datei in folgendem Verzeichnis öffnen: C:\ProgramData\Autodesk\C3D <Version>\deu\C3DStockSubassemblyScripts.codes.
