Auf dieser Registerkarte können Sie angeben, ob die Beschriftung als Beschriftung oder Bezeichnung angezeigt wird. Außerdem können Sie die Sichtbarkeit und Ausrichtung von Beschriftungen angeben.
-  Spalte Eigenschaften
Listet Kategorien und Beschriftungseigenschaften auf. Wenn Sie neben einem Kategorienamen auf +/- klicken, können Sie die Liste der Beschriftungseigenschaften für diese Kategorie ein- bzw. ausblenden.
Wenn links neben dem Eigenschaftsnamen ein Sperrsymbol
 angezeigt wird, ist der Wert der Eigenschaft durch eine Einstellung einer höheren Ebene gesperrt. Alle Einstellungen auf untergeordneten Ebenen, die von dieser Einstellung abhängig sind, sind ebenfalls gesperrt.
-  Spalte Werte
Gibt den aktuellen Wert für die Eigenschaft an. Der Wert wird entweder aus einer Abhängigkeit von einer Einstellung auf höherer Ebene abgeleitet oder kann explizit auf der aktuellen Ebene festgelegt werden.
Beschriftung
Textstil
Legt den Vorgabe-Textstil fest, auf dem alle Textkomponenten basieren.
Sichtbarkeit
Legt die Sichtbarkeit der Beschriftungen des aktuellen Stils in der Zeichnung fest.
Anzeigemodus
Legt fest, ob Beschriftungen als Beschriftungen oder Bezeichnungen angezeigt werden.
-  Beschriftung: Zeigt Beschriftungskomponenten an, denen auf der Registerkarte Layout entweder der Beschriftungsmodus oder die Beschriftungs- und Bezeichnungsmodi "Verwendet in" zugewiesen wurden.
-  Bezeichnung: Zeigt Beschriftungskomponenten an, denen auf der Registerkarte Layout entweder der Bezeichnungsmodus oder die Beschriftungs- und Bezeichnungsmodi "Verwendet in" zugewiesen wurden.
Anmerkung:  Nur Beschriftungsstile, die Tabellen unterstützen, verfügen über diese Eigenschaft.
Layer
Legt den Layer für alle Komponenten in einem Beschriftungsstil fest.
Wenn Sie auf
 klicken, wird das Dialogfeld Layerauswahl geöffnet. Wählen Sie einen Layer aus.
Wenn für den Layer 0 festgelegt wird, verwenden die Beschriftungen die Eigenschaften des übergeordneten Objeklayers, der auf der Registerkarte Objektlayer im Dialogfeld Zeichnungseinstellungen festgelegt ist.
Anmerkung:  Bei Verwendung der Steuerung VonBlock oder VonLayer gibt es zwei Möglichkeiten zur Referenzierung eines Layers für die Anzeigesteuerung. Referenzieren Sie den Layer wie im Stil angegeben, oder referenzieren Sie den Layer, auf dem sich das Objekt befindet (indem Sie den Layer im Stil auf 0 einstellen). Wenn der Layer 0 ausgewählt ist, zeigen alle VonBlock- und VonLayer-Komponenten entsprechend dem aktuellen Layer an, dass sich das Layerobjekt in AutoCAD befindet. Wenn ein anderer Layer als 0 ausgewählt ist, werden alle VonBlock- oder VonLayer-Komponenten entsprechend dem Layer angezeigt, der im Stil angegeben ist.
Verhalten
Ausrichtung
Gibt die Ausrichtungsreferenz einer Beschriftung an.
-  Objekt: Dreht Beschriftungen relativ zur Nullrichtung des Objekts. Sie können die Nullrichtung des Objekts auf Basis der Anfangs- und Endpunkte bestimmen. Wenn sich der Objektvektor am Anschlusspunkt auf der Beschriftung ändert, wird die Ausrichtung automatisch aktualisiert. Hierbei handelt es sich um die Vorgabeeinstellung.
-  Ansicht: Erzwingt die Neuausrichtung von Beschriftungen an der Ausrichtung der Bildschirmanzeige in den Modell- und Layoutansichten. Dabei wird immer davon ausgegangen, dass der Nullwinkel unabhängig vom BKS oder der DAnsicht-Drehung horizontal ist. Beim Ändern der Anzeige wird auch die Beschriftungsausrichtung aktualisiert.
-  Weltkoordinatensystem: Passt die Beschriftungen in Bezug auf den Winkel zwischen aktueller Anzeige und dem Weltkoordinatensystem an. Das Ändern der Anzeige oder des aktuellen BKS hat keine Auswirkungen auf die Drehung der Beschriftungen in Bezug auf das Weltkoordinatensystem.
Erzwungene Einfügung
Gibt die Position einer Beschriftung im Verhältnis zu einem Objekt an. Wird nur angewendet, wenn für die Option Ausrichtungsreferenz die Einstellung Objekt festgelegt ist und es sich bei den Objekten um Linien, Bogensegmente oder Spline-Segmente handelt.
-  Keine: Behält die Beschriftungsposition wie die Standarddarstellung in Bezug zum Objekt bei.
-  Oben: Passt die Position der Beschriftung so an, dass sie über dem Objekt liegt.
-  Unten: Passt die Position der Beschriftung so an, dass sie unter dem Objekt liegt.
Anmerkung:  Bei Verwenden der Einstellungen Oben oder Unten muss die Option In Draufsicht lesbarer Text auf True gesetzt werden.
Innenbogen erzwingen
Gibt an, ob Beschriftungen innerhalb oder außerhalb eines Bogens platziert werden. Diese Einstellung ist nur für Bogenbeschriftungsstile verfügbar. Diese Einstellung hat Vorrang vor allen erzwungenen Einfügungseinstellungen.
Planlesbarkeit
Lesbar in Draufsicht
Legt die Textdrehung fest um sicherzustellen, dass alle Textkomponenten in Beschriftungen in der Draufsicht einfach lesbar sind.
-  True: Dreht den Text, damit er in der Draufsicht oder von unten oder rechts auf dem Bildschirm bzw. Blatt in einem Winkel einfach lesbar ist.
Alle Texte mit Winkeln, die größer als der in der Einstellung Planlesbarkeit-Seitenverhältnis angegebene Winkel sind, bzw. mit Winkeln, die kleiner als der im Planlesbarkeit-Seitenverhältnis angegebene Winkel plus 180 Grad sind, verletzen die Planlesbarkeit und werden automatisch angepasst.
-  False: Zeigt den Text so an, wie er eingefügt wurde.
Lesbarkeit-Seitenverhältnis
Gibt den Winkel an, bei dem Beschriftungstexte um 180 Grad umgedreht werden, um die Planlesbarkeit beizubehalten.
Anschlusspunkte mit Text umdrehen
-  True: Stellt sicher, dass bei Text, der gedreht ist, um im Plan lesbar zu sein, die Anschlusspunkte ebenfalls gedreht werden.
-  False: Die gedrehte Beschriftung sieht immer wie eine gespiegelte Version des Originals aus.
Voransichtsbereich
Zeigt Änderungen am Beschriftungsstil dynamisch an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Voransichtsbereich, um Befehle anzuzeigen, die auf die Anzeige bezogen sind. Um die Anzeige zu ändern, wählen Sie eine Zeichnung zur Voransicht aus der Liste aus.
