Sie können ein Druckleitungsnetz aus in AutoCAD Map 3D erstellten Wasser-Fachschalendaten erstellen.
Die Daten müssen in einer Fachschalenzeichnung gespeichert sein, und die Objekte der Wasser-Fachschale müssen sichtbar sein, damit sie ausgewählt werden können. Eine Wasser-Fachschale ist ein spezielles Schema, das über Objektklassen, Regeln und Beziehungen für die Wasserbranche verfügt.
Die Wasser-Fachschale wird unter Verwendung der Vorgabekomponentenliste konvertiert, die in den Befehlseinstellungen CreatePressureFromIndModel zugewiesen ist.
Die Komponenten werden mithilfe der folgenden Übereinstimmungsregeln konvertiert:
Wenn die aktuelle Komponentenliste über keine Komponente verfügt, die mit der Komponente in der Fachschale übereinstimmt, wird eine Meldung in der Ereignisanzeige ausgegeben. In einigen Fällen, wenn kein Komponententyp gefunden wurde, wird die Fachschalenkomponente nicht konvertiert. In anderen Fällen können die Komponenten basierend auf der am besten geeigneten, jedoch nicht genauen Übereinstimmung konvertiert werden. Diese Meldungen werden in der Ereignisanzeige angezeigt.
| Systembedingung | Interaktion mit Benutzeroberfläche | Meldung |
 Die aktuelle Komponentenliste enthält keine Haltungen, Anschlussstücke oder Ausbauteile. Wenn die erforderliche Komponente beispielsweise ein T-Stück ist, die Komponentenliste jedoch keine Anschlussstücktypen enthält, wird keine Komponente eingefügt.  |
Ereignisanzeigenachricht | Quellobjekt <Name> - ID <n> wurde nicht konvertiert, da es keinen Komponententyp aufweist. |
 Die aktuelle Komponentenliste enthält keinen bestimmten Komponententyp (Haltungs-, Anschlussstück- oder Ausbauteiltyp). Wenn die erforderliche Komponente beispielsweise ein T-Stück ist und die Komponentenliste kein T-Stück, sondern einen Rohrbogen enthält, wird der Rohrbogentyp verwendet.  |
Ereignisanzeigenachricht | Quellobjekt <Name> - ID <n> wurde konvertiert, jedoch wurde keine genaue Übereinstimmung des Komponententyps gefunden. |
 Die aktuelle Komponentenliste verfügt über kein bestimmtes Komponentenmaterial. Dies ist der Fall, wenn die erforderliche Komponente beispielsweise ein T-Stück aus dem Material Grauguss ist und ein T-Stück gefunden wurde, das jedoch kein T-Stück aus Grauguss ist.  |
Ereignisanzeigenachricht | Quellobjekt <Name> - ID <n> wurde konvertiert, jedoch wurde keine genaue Übereinstimmung des Komponentenmaterials gefunden. |
| Die aktuelle Komponentenliste weist mindestens eine Komponente auf, die mit dem erforderlichen Komponententyp übereinstimmt | -/- | -/- |
