Auf dieser Seite des Assistenten geben Sie die Behandlung von Banketten an.
Innerhalb und außerhalb des Mittelstreifens
Anmerkung:
Das Querprofil Innerhalb des Mittelstreifens wird deaktiviert, wenn Sie auf der ersten Seite des Querneigungs-Assistenten Baulich nicht getrennt mit Dachprofil oder Baulich nicht getrennt mit Pultprofil als Straßentyp angeben.
Berechnen
Deaktivieren Sie die Schaltfläche Berechnen, um Normale Bankettbreite und Normale Bankettneigung zu deaktivieren.
Gibt die typische Breite des Banketts innerhalb oder außerhalb an.
Gibt den Neigungswert des Straßenbanketts in Prozent an.
Umgang mit Bankettneigung
Wählen Sie eine der folgenden Behandlungsmethoden für Tiefrand und Hochrand:
-  Vorgegebene Neigungen: Vorgegebene Neigungen bleiben erhalten und bei Banketten wird keine Querneigung angewendet.
-  Fahrspurneigungen anpassen: Bankettneigungen entsprechen den Neigungen, die bei der Querneigung auf angrenzende Fahrspuren angewendet werden.
-  Entfernen der Querneigungsdifferenz: Bankette an der Außenkante des Bogens werden nach oben angepasst, sodass sie der normalen Fahrspurneigung (prozentual) entsprechen, bevor bei der Fahrspur eine Querneigung durchgeführt wird. Die Bankettneigung am Hochrand entspricht während der gesamten Querneigung der Fahrspurneigung am Hochrand. Wenn die Fahrspuren wieder den Zustand ohne Querneigung erreicht haben, geht sie zurück auf den Wert der normalen Fahrspurneigung (prozentual).
Maximale Neigungsdifferenz am Hochrand bei Banketten
- Gibt den Höchstwert für Neigungsdifferenz am Hochrand bei Banketten an und berechnet anschließend die Achsstationen (Anfang von Neigungsdifferenz am Hochrand bei Banketten und Ende von Neigungsdifferenz am Hochrand bei Banketten), an denen der Höchstwert überschritten und erreicht wird. Zwischen diesen Stationen werden die Bankettneigungen soweit angehoben, um den Höchstwert für Neigungsdifferenz am Hochrand bei Banketten beizubehalten. Das reduziert den Neigungsbrechpunkt zwischen der Fahrspur und dem Bankett.
Anmerkung: Der Wert Maximale Neigungsdifferenz am Hochrand bei Banketten muss identisch sein für Innerhalb des Mittelstreifens und Außerhalb des Mittelstreifens.
