Welche Kreisverkehrkomponenten gelöscht werden, wird durch Klicken auf diese Komponenten im Kreisverkehr festgelegt.
Wenn Sie einen Kreisverkehr oder Kreisverkehrkomponenten löschen, werden die bereits vorhandenen Basisachsen, die zur Erstellung des Kreisverkehrs verwendet wurden, nicht gelöscht.
Übung 4: Bearbeiten von Kreisverkehrkomponenten
Finden.
Sie werden aufgefordert, einen Kreisverkehr auszuwählen.
| Komponente, auf die geklickt wird: | Ergebnis: |
| Der zentrale Kreisverkehrbereich, einschließlich Achsen der Kreisfahrbahn, Markierungen, Zeichen oder Beschriftungen, befindet sich im zentralen Bereich. | Löscht den gesamten Kreisverkehr einschließlich aller mit dem Kreisverkehr verknüpften Komponenten (Zu- und Ausfahrtsstraßen, Bypässe, Inseln, Markierungen, Zeichen und Beschriftungen). |
| Zu- und Ausfahrtsstraße | Löscht die Zu- und Ausfahrtsstraße einschließlich aller mit der ausgewählten Zu- und Ausfahrtsstraße verknüpften Komponenten, zum Beispiel Inseln, Markierungen und Zeichen. |
| Bypass | Löscht den Bypass. |
| Zeichen | Löscht das Zeichen und die übergeordnete Kreisverkehrkomponente, mit der das Zeichen verknüpft ist, zum Beispiel die Zu- und Ausfahrtsstraße oder den Bypass. Anmerkung: Wählen Sie zum Löschen des Zeichens das Zeichen aus, und wählen Sie dann den AutoCAD-Befehl Löschen.
| Markierung (Kreisverkehr-Straßenmarkierung, Fußgängerüberweg usw.) | Löscht die Markierung und die übergeordnete Kreisverkehrkomponente, mit der die Markierung verknüpft ist, zum Beispiel die Zu- und Ausfahrtsstraße oder den Bypass. Anmerkung: Um nur die Markierung zu löschen, wählen Sie die Markierung aus und verwenden dann den AutoCAD-Befehl Löschen.
| Beschriftung | Löscht die Beschriftung und die übergeordnete Kreisverkehrkomponente, mit der die Beschriftung verknüpft ist, zum Beispiel die Zu- und Ausfahrtsstraße oder den Bypass. Anmerkung: Wählen Sie zum Löschen der Beschriftung die Beschriftung aus, und wählen Sie dann den AutoCAD-Befehl Löschen.
