Die Anzeigereihenfolge beeinflusst die Darstellung aller Parzellensegmente, die von zwei Parzellen oder verschiedenen Stilen gemeinsam verwendet werden. Der Stil, der in der Anzeigereihenfolge höher steht, steuert die tatsächliche Darstellung.
Sie können die Anzeigereihenfolge des Parzellenstils als eine Eigenschaft der Gebietsparzelle bearbeiten, indem Sie die Registerkarte Erstellung des Dialogfelds Gebietsparzelleneigenschaften verwenden. Auf dieses Dialogfeld können Sie zugreifen, indem Sie mit der rechten Maustaste entweder auf die Flächenbeschriftung der Gebietsparzelle oder auf die Parzellensammlung im Projektbrowser auf der Registerkarte Übersicht klicken.
Übungslektion: Ändern der Anzeigereihenfolge von Parzellenstilen
Wenn die Flächenbeschriftung der Parzelle nicht angezeigt wird, erhalten Sie weitere Informationen unter So blenden Sie Parzellenbeschriftungen ein oder aus.
Wenn Sie die Auswahl der Beschriftung korrekt vorgenommen haben, werden der Beschriftungstext und sein Anschlusspunkt markiert. Durch das Auswählen der Flächenbeschriftung wird ebenfalls die Parzelle ausgewählt.
Um die Listenposition eines Stils zu ändern, wählen Sie ihn aus. Klicken Sie dann auf eine der Nach oben- oder Nach unten-Pfeilschaltflächen. Sie können einen Stil auch an seine neue Position ziehen. Wenn Sie auf Anwenden oder OK klicken, werden die Parzellen neu gezeichnet, wobei mit den untersten Stilen in der Liste begonnen und ein Stil nach dem anderen bis zum obersten Stil in der Liste angewendet wird.
