Informationen zum Importieren von architektonischen Daten
Verwenden Sie den Befehl Baugelände importieren, um Architekturmodelldaten aus Autodesk Revit Architecture in AutoCAD Civil 3D bei Gemeinschaftsarbeiten an Entwürfen zu importieren.
Ein Gebietsentwurfsteam hat durch die Implementierung des Datenaustauschs zwischen Autodesk Revit Architecture und AutoCAD Civil 3D folgende Vorteile:
Bei der Freigabe von Daten zwischen Autodesk Revit Architecture und AutoCAD Civil 3D ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Architekten und Bauingenieuren wichtig.
Ein Architekt bereitet das Architekturmodell in Autodesk Revit Architecture vor, wendet die entsprechenden Vorlagen sowie Einstellungen und Filter für die Sichtbarkeit an und publiziert das Modell dann in der Datei für das Entwurfspaket (.adsk). Das importierte Modell stellt einen groben Grundriss des Gebäudes mit Anlagen- und Versorgungsanschlusspunkten dar.
Die Datei für das Entwurfspaket dient zum Austauschen von Daten zwischen Autodesk Revit Architecture und AutoCAD Civil 3D und enthält die folgenden Elemente:
Arbeitsablauf: So importieren Sie architektonische Daten
