Dialogfeld Vermessungs-LandXML exportieren
Wählen Sie in diesem Dialogfeld die Daten in den Exporteinstellungen und die Vermessungsdaten aus, die in das LandXML-Format exportiert werden sollen.
Exporteinstellungen
Dateiname
Gibt den Namen der Datei an, die die exportierten LandXML-Vermessungsdaten enthalten soll. Geben Sie einen Pfad ein, oder klicken Sie auf , um zum gewünschten Speicherort zu gelangen.
Koordinatenzone
Klicken Sie auf , um das Dialogfeld Koordinatenzone auswählen zu öffnen, in dem Sie die Koordinatenzone für die Daten der Vermessungsdatenbank festlegen können. Die Vorgabezone ist auf Keine eingestellt.
Abstand
Gibt die Abstandseinheit an. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und wählen Sie eine Abstandseinheit aus der Liste aus.
Anmerkung: Wenn Sie eine Koordinatenzone angeben, wird die Abstandseinheit aus der Zone abgerufen. Das Eigenschaftsfeld Abstand ist dann nicht aktiviert.
Winkel
Gibt die Winkeleinheit für die Vermessungsdaten an. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und wählen Sie einen Winkeltyp aus der Liste aus.
Richtung
Gibt die Richtungseinheit für die Vermessungsdaten an. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und wählen Sie einen Richtungstyp aus der Liste aus.
Temperatur
Gibt die Temperatureinheit für die Vermessungsdaten an, wenn Temperaturberichtigungen für Beobachtungen vorgenommen werden. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und wählen Sie einen Temperaturtyp aus der Liste aus.
Druck
Gibt die Einheit für den atmosphärischen Druck für die Vermessungsdaten an, wenn Druckberichtigungen für Beobachtungen vorgenommen werden. Klicken Sie in die Zelle in der Spalte Wert, und wählen Sie einen Drucktyp aus der Liste aus.
Daten exportieren
Datenstruktur
Enthält eine Liste der AutoCAD Civil 3D-Vermessungsdaten, die in das LandXML-Format exportiert werden können. Erweitern Sie die Sammlungen, um alle untergeordneten Komponenten anzuzeigen.
Aktivieren oder deaktivieren Sie das links neben jedem Funktionsnamen angezeigte Kontrollkästchen, um die Daten zu filtern, die in das LandXML-Format exportiert werden sollen.
Anmerkung: Die Kontrollkästchen zeigen einen von drei Zuständen an. Wenn nur einige der Elemente in einer Sammlung ausgewählt wurden, wird das Kontrollkästchen abgeblendet angezeigt . Sind alle Elemente ausgewählt, ist das Kontrollkästchen aktiviert (d. h. es enthält ein Häkchen) . Ist keines der Elemente in der Sammlung ausgewählt, so ist das Kontrollkästchen für diese Sammlung deaktiviert (d. h. es ist leer) .
OK
Wandelt die AutoCAD Civil 3D-Objekte in das LandXML-Format um und exportiert die LandXML-Daten.
