Mit diesem Dialogfeld können Sie Entwurfsüberprüfungen einrichten, um den Achsen- oder Längsschnittentwurf anhand der verknüpften Richtlinien zu prüfen.
Die in der Richtliniendatei enthaltenen Tabellen umfassen die meisten der Kriterien, die für den Achsen- und Längsschnittentwurf verwendet werden. Andere Kriterien müssen mit mathematischen Ausdrücken geprüft werden, die im Zusammenhang mit richtlinienkonformen Entwürfen als Entwurfsüberprüfung bezeichnet werden.
Entwurfsüberprüfungen werden wie Beschriftungsausdrücke erstellt und verwaltet. Zum Anwenden einer Entwurfsüberprüfung auf eine Achse oder einen Längsschnitt müssen Sie diese einem Satz von Entwurfsüberprüfungen hinzufügen.
Entwurfsüberprüfungen unterscheiden sich dahingehend von Beschriftungsausdrücken, dass sie immer einen "true"- oder "false"-Wert zurückgeben. Eine Entwurfsüberprüfung kann zum Beispiel erstellt werden, um die Mindest-Tangentenlänge zu überprüfen. Wenn die Tangentenlänge gleich dem Wert, der in der Entwurfsüberprüfung definiert ist, oder größer ist, wird keine Meldung ausgegeben. Wenn die Tangentenlänge kleiner als der Wert ist, der in der Entwurfsüberprüfung definiert ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben.
Geben Sie keine Funktionen, Konstanten oder logischen Operatoren in geschwungene Klammern ein, die Eigenschaften wie z. B. {Minimum Radius} einschließen.
Um eine Entwurfsüberprüfung einzurichten, können Sie die Schaltflächen im Dialogfeld und das Tastenfeld auf der Tastatur verwenden. Das Dialogfeld enthält Menüs, in denen Sie Eigenschaften und Funktionen zum Einfügen in die Entwurfsüberprüfung auswählen können.
Wenn Sie eine ungültige Kombination aus Elementen eingeben, wird ein Analysefehler ausgegeben, wenn Sie auf OK klicken.
Da Entwurfsüberprüfungen entweder einen "true"- oder einen "false"-Wert zurückgeben, müssen sie einen der folgenden logischen Operatoren beinhalten: > (größer als), < (kleiner als), >= (größer oder gleich), <= (kleiner oder gleich), != (nicht gleich), = (gleich).
Legt einen Namen für die Entwurfsüberprüfung fest.
Enthält eine Beschreibung, die auf der Registerkarte Einstellungen der Elementlistenansicht angezeigt wird.
Zeigt die Entwurfsüberprüfung an, die durch die Funktionen und Eigenschaften definiert wird. Sie können auch in das Feld klicken und Zeichen wie z. B. Zahlen eingeben.
Geben Sie Zahlen und logische Operatoren in das Feld Entwurfsüberprüfung ein, um den Ausdruck zu definieren.
Fügt eine Eigenschaft in die Entwurfsüberprüfung ein. Klicken Sie auf das Symbol, um eine Liste der Eigenschaften anzuzeigen, die für die Entwurfsüberprüfung relevant sind. Wählen Sie eine Eigenschaft zum Einfügen in die Entwurfsüberprüfung aus.
Fügt eine Funktion in die Entwurfsüberprüfung ein.
