Auf dieser Registerkarte können Sie festlegen, wie Daten aus einer LandXML-Datei in AutoCAD Civil 3D importiert werden.
Sie können Einstellungen für die Datenübersetzung, Drehung und Konvertierung festlegen. Darüber hinaus gibt es Optionen zum Steuern des Imports von Punkt-, DGM- und Kanalnetzdaten.
Legt fest, ob Daten beim Importieren aus der LandXML-Datei in neue Koordinaten umgewandelt werden sollen. Wählen Sie Ein, wenn die Daten beim Importieren umgewandelt werden sollen.
Legt die Koordinate für den Basispunkt Hochwert fest, von der aus alle Importwerte umgewandelt werden.
Legt die Koordinate für den Basispunkt Rechtswert fest, von der aus alle Importwerte umgewandelt werden.
Legt den Basispunkt Höhe fest, von dem aus alle Importwerte umgewandelt werden.
Legt den Wert für die Koordinate Hochwert fest, der für die Umwandlung von Daten vom Basispunkt verwendet wird.
Legt den Wert für die Koordinate Rechtswert fest, der für die Umwandlung von Daten vom Basispunkt verwendet wird.
Legt den Wert für die Höhe fest, der für die Umwandlung von Daten vom Basispunkt verwendet wird.
Gibt an, ob die Daten beim Import aus der LandXML-Datei gedreht werden sollen. Wählen Sie Ein, wenn die Daten beim Import gedreht werden sollen.
Gibt den Winkel an, in dem die LandXML-Daten um den Basispunkt gedreht werden sollen.
Legt die Richtung der Drehung fest. Geben Sie über diese Option an, ob der Drehwinkel um den Basispunkt im oder entgegen dem Uhrzeigersinn berechnet werden soll.
Legt fest, wie die Attribute ‘desc’ und ‘code’ den Punktbeschreibungen zugeordnet werden:
Legt fest, wie die Daten importiert werden:
Nach dem Import von DGM-Daten kann automatisch eine Momentaufnahme erstellt werden. Wenn eine Momentaufnahme nach dem Import einer LandXML-Datei erstellt wird, versucht AutoCAD Civil 3D nicht, die LandXML-Datei bei jeder DGM-Erstellung zu suchen und zu öffnen. Wählen Sie Ein, um eine Momentaufnahme zu erstellen.
Importiert die DGM-Quelldaten (Bruchkanten, Höhenlinien, Punkte und Linienführungen) in die Zeichnung als 3D-Polylinien und Punkte.
Diese Daten werden auf den folgenden Layern erstellt, denen der DGM-Name vorangestellt wird.
Gibt die Kanalnetzkomponentenliste an, anhand der beim Import Kanalnetzkomponententypen in einer LandXML-Datei mit den Kanalnetzkomponententypen in einer AutoCAD Civil 3D-Komponentenliste verglichen werden. Überprüfen Sie diese Einstellungen vor dem Import und vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen zu Ihren Daten passen.
Legen Sie einzelne Komponententypen fest, die beim Import von Kanalnetzkomponenten aus einer LandXML-Datei in AutoCAD Civil 3D verwendet werden. Überprüfen Sie diese Einstellungen vor dem Import, und vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen zu Ihren Daten passen. Sie können die Vorgaben verwenden oder auf
 klicken, um andere Komponenten im Dialogfeld Komponentenkatalog anzugeben.
Gibt an, wie Objekte mit gleichem Namen gehandhabt werden.
Beim Import liest AutoCAD Civil 3D die <LandXML>.<Einheiten>.diameterUnits. Sind diese Einheiten definiert, werden sie für Haltungen und Schächte/Bauwerke verwendet. Sind keine Einheiten definiert, werden die folgenden Einheiteneinstellungen verwendet. Es werden die Durchmessereinstellungen Britisch oder Metrisch verwendet, und zwar abhängig von der definierten <LandXML>.<Einheiten>.linearUnit in der Datei.
Legt die britischen Einheiten für den Vorgabedurchmesser für Haltungen und Schächte/Bauwerke fest, die angewendet werden, wenn in der LandXML-Quelldatei keine Einheiten angegeben sind.
Legt die metrischen Einheiten für den Vorgabedurchmesser für Haltungen und Schächte/Bauwerke fest, die angewendet werden, wenn in der LandXML-Quelldatei keine Einheiten angegeben sind.
Definiert die Art und Weise, in der die Abhängigkeiten den Achsobjekten zugewiesen werden, wenn eine Achse aus einer LandXML-Datei importiert wird.
